Здравствуйте товарищи форумчане! Нужно сочувствие и совет. Есть данное чудо техники, которое мне мозг полностью выело. Но не будем о лирике и перейдем к проблеме. Купил себе этот девайс под восстановление, с диагнозом не держит нагрузку. БП собран на супервизоре PS232 и шыме CM6800 и еще там, в нагрузку стоит «LPLOVDC» LM393, который как я понял, стоит для регулировки питания. Итак, сама проблема. Включаю в сеть БП свистит, PSON на корпус БП запускается и страшно свистит даже не свистит, а жужжит или шелестит (не знаю как охарактеризовать звук, дежурка как на включенном так и на выключенном 5.17в. 5в - 4.89в, 3.3в – 3.4в, 12в – 12,11в. Даю нагрузку (резистор 20 ом 10 ватт) на 3.3 просадок шумов нет, на 12в также все отлично, на 5в БП - в защиту. Бросаю 3-тю ногу супервизора на массу, подключаю тестер и нагрузку на пятивольтную линию. Вижу картину, что пять просело до 2.89в. Начались танцы с бубном, которые ничего не дали. Лазил по форумах, менял оптопары, электролиты. Результата ноль. Где-то увидел предложение замкнуть вторую оптопару, ту, которая идет на регулировку питания. Так и сделал… снова на пятивольтную линию тестер и нагрузку, третья нога супервизора на земле, подаю питание, и замыкаю вторую оптопару. О чудо! С 2.89 поднялось до 5,16, жужжание пропало, нагрузку держит. Но счастье продолжалось недолго. Оказалось, что супервизор сгорел. За неимением PS232 ставлю TPS3510p. И вся история сначала. Снова замыкаю оптопару, снова пятивольтная стабилизируется, снова горит супервизор. Но на этот раз замеряю 12в с замкнутой оптопарой, там 24в. 3.3 не проверял. Завтра на работе проверю. У меня есть мысль, что навернулась CM6800, каково ваше мнение? Или может еще куда копнуть. Кстати на свой страх и риск менял LM393 на LM363 результата ноль.
Перенёс в Песочницу.
doomnik
кандёры какие меняли? явно не все, которые нужно...
...ложки нет
"кандёры какие меняли? явно не все, которые нужно..."
Заменил почти все а именно, на дежурке, на горячей части, как и малые, так и входные и все на плате управления. И на пятивольтной линии.
зачем? документацию лень читать?
Если честно уже било лень.
Кстати сразу забыл сказать что до меня его уже питались отремонтировать, и судя по тому что внутри то там была пробита дежурка, а точнее есть черный след на текстолите между контактами диода шоттки, но самое интересное что его не меняли и он целый. Я на всякий случай поменял.
В 5В канале шоттки проверяли на обрыв. Оба плеча работают?
А там шотки одним плечом на массу, но так как там они спаренные по два есть смысл проверить может и один из них пробит. Но все таки мне удавалось пять вольт выровнять.
И еще с горем откалибровал я осциллограф (лучшего не имею этот каждые пару мин расстраивается) так вот на всех линиях есть шумы. Сейчас в магазин за электролитами.
Однозначно - исправна. И удивительно, что до сих пор вся первичка живет. Электролит входной проверьте. Канал -12в тоже.
Да я уже понимаю, что зря на шымку грешил. Первичка жива потому что я в первую очередь там поменял электролиты, потом на плате управления и на дежурке, но как-то не подумал за электролиты на линиях. Когда выпаивал, обнаружил что некоторые полностью высохли. К сожалению, не успел в магазин с деталями, так что результат завтра будет.
Но все одно настораживает, почему дежурка свистит и есть шум, подозреваю, что те, что впаял (а они б\у) тоже просохшие.
Итак, заменил все электролиты, все новые, а толку ноль. На всякий заменил LM393. Проверил все диоды шотки. Также ноль. Все равно жужжит и не держит 5в.![](/images/koloboks/dash2.gif)
Меня все же смущает тот факт что около места пайки диода шотки который на дежурку, обгоревший текстолит, причем обгоревший не на дорожках а на голом месте(даже дорожки не задеты) как будто между слоями горело, но на другой стороне следов нет, да и не думаю чтоб плата была много слойной.![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
Кстати забыл ранее сказать, что без нагрузки вместо пяти постоянно плавает между 4.6 – 4.8 если хоть чуток нагрузить 12в, то 5в стабилизируется до 5.16в но все равно нагрузку не держит как не нагружай 12в.
О боже...
Если не ошибаюсь 5 там делается на МС(магнитном стабилизаторе) схема тут на форуме пробегала кстати..
Вот его и надо ковырять
Возможны варианты(по схеме) :
T1, L9, Q12, IC5 и обвязка
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
