Итак, заменил все электролиты, все новые, а толку ноль. На всякий заменил LM393. Проверил все диоды шотки. Также ноль. Все равно жужжит и не держит 5в.
Меня все же смущает тот факт что около места пайки диода шотки который на дежурку, обгоревший текстолит, причем обгоревший не на дорожках а на голом месте(даже дорожки не задеты) как будто между слоями горело, но на другой стороне следов нет, да и не думаю чтоб плата была много слойной.
Кстати забыл ранее сказать, что без нагрузки вместо пяти постоянно плавает между 4.6 – 4.8 если хоть чуток нагрузить 12в, то 5в стабилизируется до 5.16в но все равно нагрузку не держит как не нагружай 12в.
