Сделал обычную профилактику, смазал кулер и поменял термопасту. Перестал включаться. АКБ нет только БП. На конпке 1.6В, при нажатии падает до 0В. Схемы нет. Стоят RT8205CGQW (CL=DF) и MB39A132. На MB39A132 VCC-19V, +INC1-19V, ACIN-1.6V, ACOK-0.6V, VIN-19V. На дежурке VREG3-3.3V, VREG3-4.98V. Вроде все напруги в норме, с какого перепуга перестал включаться? Думаю прошить биос.
по статистике, с других сц такие подарки приходят в виде залитиков, чищенных по недогляду... неплохо-бы внимательно осматривать бук во время разборки... или же собрали не по феншую))
...ложки нет
На залитика не похож судя по слою пыли внутри. Окислений на плате нет. Плата с процом соединена с платой включения широким кабелем, вот и вся сборка.
а когда наличие пыли исключало возможность залития? пыль типа защищает шоль?
...ложки нет
Плату осматривал под лупой - чистая.
На ACIN 1.6V. Проверил делитель напряжения на ACIN. Стоят два резистора. По даташит 3 резистора, на плате 2 резистора. Условно R1-103kOm и R2-20kOm. На R1 приходит 19В. На R1-18B, R2-1.6B. Если я правильно посчитал, то на R2 напряжение U2 должно быть примерно 3В, а у меня 1.6В. На ключе Q3/Q4 (по даташит VIN) G-5.4, D-19.3, S-19.3B.
возможно я покажусь весьма странным, но таки предложу почитать этот ваш скачанный даташит по поводу ACIN
...ну да ладно, кому это интересно...
...ложки нет
ACIN 1.6 до и после нажатия кнопки. На KB3310QF
PS-ON =1,3V
PM_PWRBTN=1.23
EC_RSMRST# =0,4
SUSC_ON=0
SUSB_ON=0
ммм... а типа есть взаимосвязь какая-то этих двух мест весьма отдалённых?
...ложки нет
