Здравствуйте, смущает вот этот скрин GPU-Z да и остальные тестеры выдают на Mobility Radeon HD 5650 Видеопамять DDR2 хотя везде пишут в описаниях DDR3/GDDR3, что это может кто подскажет? Мать под замену или может еще поработать? Может прогреть ЧИП ГПУ? В играх - артефачит, где сильно, где почти незаметно, в тестах - все норм, температура - выше 69 градусов не поднималась, подскажите в чем проблема, помогите. Кстати, если у кого есть то куплю мать на данный бук, если никто не поможет...
Вложение | Размер |
yo12.gif | 25.65 КБ |
А вы случайно не знаете где такую материнскую плату достать?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Точных адресов не знаю - я их обычно ремонтирую, а не покупаю. Переодически попадаются объявления на форумах о продаже с разбора.
Только вот до сих пор не озвучено имя платы, которую хотите купить. Многие продавцы предлагают именно по названию платы, а не торговому названию ноутбука.
Вдобавок эти платы имеют несколько конфигураций, как с различными видеочипами, так и без них вообще.
Все это надо уточнять.
Партномер 603939-001 HP dv6-3000
Не то.
Как выглядит примерно?
Белой краской на самой плате.
rom.by/forum/Pravila_razdela_Remont_noutbukov
Сегодня тестировал долго и упорно, все тесты по Гпу дискретному идут без малейших отклонений и артефактов, а вот програмка TestVideoRAM под конец выдала ошибку, что может повлиять на видеопамять чтобы она из DDR3 превратиась в DDR2? Прогрев улучшил ситуацию, но процентов на 5, не больше. Встроенное видео работает как надо, изза битого чипа памяти может такое быть? Может контроллер или южный мост либо север? Подскажите пожалуйста.
Вроде уже выяснили, что DDR2 стоит? Теперь по-новому заходу?
Сегодня еще раз проверил - судя по маркировке - DDR3, аида в простое кажет частоту памяти-533, ГПУ-300, под нагрузкой Память - 800, ГПУ - 2037 MHz!!!! Это как? Выше частоты установленного процессора повышается?
DAOLX8DT1 revD маркировка материнки
