Автор: search_max , 4 августа 2014
Прошу помощи в ремонте ноута. Обычно я ноутами не занимаюсь, но уж очень попросили т.к. другой ремонтник предложил сменить материнку, а тогда уж лучше такой же бук б\у покупать. Итак Acer Aspire 5551G-P322G32Mnsk на платформе Compal NEW71 LA-5893P rev.:1.0
При установленной батарее при подключении БП индикатор зелёный в БП медленно тухнет, в это время т.е. сразу после подключения БП в сеть, если нажать на кнопку включения бука индикатор сети на буке начинает мигать 5,4 раза оранжевым или светлокрасным цветом, и всё. Если батарею вынуть и подключить БП к сети, индикатор зелёный в БП светится ярко, при нажатии на кнопку включения на буке никакой реакции. Если в таком состоянии подключить батарею, зелёный индикатор на БП почти сразу начинает притухать, а индикатор сети на буке начинает мигать 4,5 раз. Перешивки или обновления БИОСа не было. Описание такое: работали, работали, выключили, через полдня попытались включить не включился. Носили некоему ремонтнику, который сказал что надо менять мать. Я заметил что он перепаивал батарейку. Теперь что такое 4,5 раз. В самом начале как бук ко мне попал он моргал на вышеописанные действия 5 раз. БП выдаёт 19 с копейками вольт, на разъёме тоже самое. А вот после PQ51 18.45v Этот элемент AO4407A. Ну... я не долго думая решил что он мог что-то схватить из сети и потому работает, но немного не так. Выпаять дабы проверить не получится ибо у меня есть лишь большой строительный фен и если уже и нагревать ноутбучную плату, то лучше не рисковать и перепаять сразу. Был у меня донор и на входе стоял 4835GM вот я его сюда и перепаял. Напряжение изменилось на 18,51v и индикатор стал моргать 4 раза. Собственно что это за моргания я не знаю и где взять расшифровку тоже. Английского не знаю и читать свободный текст сервис-мануала не могу. Но я так понял что вы не первый раз сталкиваетесь с такой платформой может подскажете что он хочет сказать? Сейчас буду производить замеры и выкладывать сюда постепенно.
Да, мать не AMD, а на Intel, проц Core i3, внешняя видюшка nVidia.
В прикриплении схема, по которой я ориентируюсь.
Забыл приписать что ничего не греется. Из повреждённых имеется один разъём USB - в нём отсутствует пластмассовая разделительная планка, в которой и находились 4 контакта, но видно что отсутствует она давно. Пользователь у бука один так что нет инфы чтобы например кто-то из детей воткнул флэшку туда.
Итак после PQ51 18,51в (ноги 1-4) до 19,10в. На PQ52 тот же AO4407A, также 18,51в (все ноги).На PR351 также 18,51в сопротивление 2Ома.
PL9 -0в
PQ36, PQ35 - 0в
PL44, PR369, PL29 - 18,51в
Q32 - 17,89в на той ноге что одна с одной стороны т.е. с другой стороны их 2 и там 0В. Что за элемент ХЗ т.к. маркировка его N.C., но по схеме должен быть 2N7002E-T1-GE3 корпус SOT23 (Стр.38). Если так , то
D-17,89в
G -0в
S -0в
D12
3 - 17,89в
2 - 17.88в
1 - 17,61в
Звонится как нормальный.
На положительном контакте клеммы к батарее 18,51в - без батареи.
На положительном контакте батареи 11в.
Батарейка - 2,98в.
Подскажите что ещё померять....
Отнеси в нормальный сервис
До ближайшего нормального сервиса 200км и не факт что там скажут дешевле. Т.е. я должен убедится что не смогу починить. Тогда уж сразу либо направлю в сервис в Минск, либо уж лучше будет купить б\у бук.
igils
12 лет 3 месяца назад
Ну и к чему этот экстрим - ставить АКБ на горячую?
Раз тухнет зарядник - или он дохлый и не держит, или проблема в цепи +VIN. А судя по этому:
явные проблемы с чарджером и его обвязкой. Скорее всего PQ62 пробит.
Все осталные действия с замерами и заменами - безсмысленны.
Видимо с самим чарджером, PQ62 цел.
Буду разбираться.....
По схеме пошарахался во все стороны от плюсового батареи и нашёл пока только пробитие диода в PQ52. Остальные нормальные. Пойду паять....
Поменял на 4835GM. Теперь на + батареи разное напряжение типа 7,55-8,56-9,77 быстро меняется и иногда в серёдка вставляет ещё пару значений - не успевает мультиметр мерять. Если вставить батарею т.е. на выкл. буке вставить, а потом включить напряжение от батареи 11в и индикатор оранжевым мигает постоянно. Я то не знаю как он должен работать, но явно не так. Также если не подключать сеть, а попытаться включить на батарее мигает 5 раз и... не включается. Если без батареи подключить БП, то не реагирует вообще.
Куда дальше рыть?
radeon6
Если уж и собрались рыть, то сначала почитайте схожие темы, поймите принципы работы подобных плат. Сейчас у вас получается пальцем в небо. Если не жалко плату добивать - продолжайте, но писать сюда о добивании вроде незачем. Вам тут не подскажут, пока вы не предоставите более-менее удобоваримые исходные данные.
Все начальные знания можно свободно найти в сети, тем на форумах много. Я понимаю что нужно для этого время свое потерять, но другим методом вы потеряете его еще больше, либо добьете плату.
ps
Фен строительный лучше использовать по прямому назначению ;)
А я и читаю :) Просто если потихоньку наводить, то и изучу и починю. Но я ещё от контроллёра зарядки не отошёл. Нужно проверить его вменяемость. Тут в мануале классные схемы - всё по полочкам разложено. Так что пока просто уходит много времени.
Ну а фен.... не феном классно кондёры на материнках безсвинцовках снимать, BGA паять, разъёмы. Но вот на такие маленькие детальки всёж нужна маленькая воздуходуйка. Вот помогите починить и я куплю сразу маленьку воздуходуйку :) Будет чем работать. А то фольга не защищает, а перераспределяет и в результате хоть пластмасса на разъёмах и не оплавляется, но разъёмы быстро отваливаются (((( :) Потом лови их.. всех... :)
igils
Для полностью разряженной АКБ вполне нормально. Какое-то время постоит, если батарея встанет нормально на заряд - будет светиться оранжевым без моргания и когда зарядится - возможно или сменит цвет или погаснет.
От батареи моргает опять же потому, что она разряжена.
По поводу невключения от зарядника - поиск по форуму: условия запуска и проверять все пункты, применительно к данной схеме.
P.S. Транзисторы в корпусах SO-8 и им подобным, флешки и прочую мелочь никогда не снимаю феном - для этого паяльники есть, под это заточенные. Ничего не сдувает и не плавит вокруг.
Сторительный фен поможет куче мелочи переместиться на стол и под стол. Страшная сила:-)
спасибо за наводку... изучаю..
А флешки феном опасно снимать.. в 80% случаев будет либо стёрто либо повреждено содержимое.
Если есть где в РБ купить насадки под мелочь просьба указать. А то простые либо для демонтажа, а таких и не видел что-то.
