Здравствуйте, смущает вот этот скрин GPU-Z да и остальные тестеры выдают на Mobility Radeon HD 5650 Видеопамять DDR2 хотя везде пишут в описаниях DDR3/GDDR3, что это может кто подскажет? Мать под замену или может еще поработать? Может прогреть ЧИП ГПУ? В играх - артефачит, где сильно, где почти незаметно, в тестах - все норм, температура - выше 69 градусов не поднималась, подскажите в чем проблема, помогите. Кстати, если у кого есть то куплю мать на данный бук, если никто не поможет...
| Вложение | Размер |
| yo12.gif | 25.65 КБ |
Думаю, ремонт будет дешевле замены матери. Нормальный ремонт в нормальном сервисе. Хотя, мать с али может оказаться дешевле. Но это уже другая история. И, скорее всего, печальная. Прогреть чип конечно можно, кто ж вам запретит. Чем, как и вообще зачем - это уже другой вопрос)
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Это конечно все понятно, но есть смысл греть?: может память сглючила или все таки чип умирает дискретки ну нету такой видеокарты с такой памятью, все облазил, нету
да и на али сейчас говорят мощенников развелось тьма, тоже палка о двух концах, да и после сервиса долго ли проживет, как правило 2-3 месяца и труп...... потому и спросил, может просто контроллер памяти глючит, конкретики охота, если прогрев неудачным окажется, есть интегрированное видео
Это Вы где такое правило увидели? Обычно такое случается с теми, кто ищет подешевле. Соответственно и находит. В нормальных мастерских спокойно гарантию 6 месяцев дают, ну а проработает естественно дольше, если не задаваться целью его прибить.
Хотите конкретики - пожалуйста. Откройте его и прочитайте маркировку с видеопамяти. Потом в поиск. Сразу станет понятно, так и есть или программа врет.
Маркировка указывает на DDRII, а вот в природе такой видюхи с такой паиятью не существует...
Экономика должна быть экономной. Что было, то и поставили, по крайней мере в схеме данная память имеет место быть как вариант. В мобильных компьютерах чего только не бывает...
Вас это особо напрягает? Что DDR2, что GDDR5 - какая разница в ноутбуке, это же не игровой компьютер.
Ноутбуков игровых не бывает, выводит картинку - ну и хорошо.
Меня смущает только то, что в тестах не артефачит, а при просмотре видео и играх глючит.....
Да и всервисе сказали что реболлить смысла нету, т.к. сейчас чипы говняные приходят, от подложки сам кристалл отваливается, дешевле и проще новую мать заказать.
Хороший у Вас сервис, ей богу.
Как-то все в кучу собрано. При чем здесь ребол (снятие, перекатка шаров, установка на место старого чипа) и новые чипы? Понятно, что чипы могут отвратные приходить некоторым индивидумам, уже писал - кто что ищет, тот то и находит. Будете искать подешевле и поговнястее - все ваши желания сбудутся.
Чипов ATI, в отличие от nVidia, наклепали повторно много. И купить данный чип, честный и 14-го года выпуска - не проблема.
Менять платы дешевле? Для сервиса наверное да, заказал по предоплате плату с разбора или после чьего-то ремонта (нет других, о новой и не мечтайте), заменили - ничего не надо, кроме отвертки. Единственная проблема - сколько взять за это, чтоб и самому приятно было, и клиент не соскочил.
Ну допустим Чип 3 - 4 К стоит новый нормальный, работа 1000-1500, итого 5500, я уж тогда 1000 переплачу и новую мать возьму. В г.Братске один сервис этим занимается, и там не старались клиента удержать, просто сказали, что сейчас новые чипы отвратного качества приходят и хватает их месяца на 2-3, затем отслоение кристалла от подложки и все......
Звездят в Вашем сервисе, почему - мне не ведомо. Может потому, что привыкли этот ребол у китайцев по дешевке покупать? Новые чипы есть и нормального качества. Никто не жаловался.
А вот насчет новых плат - очень сильно сомневаюсь за 6500р при нынешнем курсе портретов дохлых президентов сша. Б.у. с разбора - пожалуйста.
Впрочем, это не мое дело. Хочется Вам в это верить - ради бога. Тогда вообще не имеет смысла рассуждать на эту тему, хотите купить - покупайте.
