Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
Какой то не обычный случай.
Компьютерный блок питания GRESSO 450W
(был заменён ШИМ SDC2921)
Блок питания запускается, но только через лампочку. На прямуюю 220 вольт, он попросту уходит в защиту. Видно что на мгновение попытка происходит запуска, но сразу в защиту. Если включать вместо предохранителя лампочку 60 ват, то он благополучно запускается и работает стабильно.
Схема у БП типичная. Силовая часть на 13009, два конденсатора 200в 680мКф и.тд
Менял горячую часть (основные элементы) 13009, разные силовые кондёры пробовал, термистор, выпрямительный диодный мост.
Какие напряжение на всех выходах когда блок запущен через лампочку ? Возможно существенное изменение выходного напряжения после замены ШИМ.
Напряжение на силовых конденсаторах надо измерять на каждом, должны быть одинаковы или с небольшим разбросом до 5В. Заменить мелкие литы в базах ключей, проверить напряжение питания предварительного каскада, при необходимости заменить электролит в этой цепи, проверить или заменить мелкие литы. Проверить элементы стабилизатора 3,3В. Еще проверьте диоды на отрицательных выходах. И, вообще, литы на выходах нигде не вспухли ?
Саша
Все напряжения в норме. Дежурка в норме.
У меня был подобный случай, но там был APFC и проблема была в нём. Но вот в данном БП нет APFC.
На силовых конденсаторах разница ровно в 10 вольт. На одном 145, на другом 155. Их менял на разные, и картина примерно такая же.
Заменил теперь всё в горячей части.
Четыре диода 1n4148, четыре резистора 1 омных (вместо них поставил 4 по 2.2 ома)
Результата ноль. С лампочкой БП прекрасно стартует, без неё уходит в защиту.
Блок питания уже работает. Сделал пропайку холодной части, и обнаружил на катоде диода шотки колечко, заметил только в увеличитель. БП после этого прекрасно стартует и работает.
Самое странно что данный БП на моём АТХ блоке нагрузок никак не может стартануть. Там минимальная нагрузка по линиям 3.3, 5 и 12 вольт примерно 7 ампер на каждую линию. На линию -12в нагрузка 0.5 ампера, на линию дежурки нагрузка 1.5 ампера. Можно на нём дополнительно линию +12 вольт добавлять по 10 ампер, но данный БП отказался работать на моём самодельном блоке нагрузок, вот даже с минимальной нагрузкой, а она в общем не более 200 ват.
Блок нагрузок пассивный. Имеет в себе нихромовый провод на все линии.
Кто знает......может ШИМ SDC2921 чувствительный к такой нагрузке пассивной. Тем более там по линиям низкое сопротивление. Но другие БП, даже слабенькие без проблем вытягивают эту нагрузку.
Но блок питания я подключил к материнке с 2х ядерным процем. Подключил к видеокарте GT 9800 с доп питанием 6пин. Также подключил три жестких диска, и на линию 12 вольт подключил последовательно две лампы 21 ват по 6 вольт, что грузит дополнительно примерно 3.5-4 ампера.
Всё это дело включил в АИДА 64 на стресс тесть всех устройств.
Работало прекрасно около 2х часов.
Считаю что ремонт данного БП закончен.
