Приветствую, попался уже с намотанной проволокой на предохран. , обнаружил
сгоревший транз. в корректоре 12N50 (он всего один)
закорочен силовой диод BYC 5 600,
так же в обрыве ограничивающий резистор на входе, на 0.13 Ом,
ШИМ R8CB05BO туда же (есть внутренне замкнутые выводы)
обрван смд резистор R80 (101)
и замкнут стабилитрон Z82, всё остальное проверил вроде в порядке
Транзистор временно  без нагрузок поставлю 8N50 (попался как раз один)
диод замена на BYC 8 600
резистор такой же по мощности но 0.15 Ом
ШИМ замена на CM6805BG (вроде аналог)
смд сопротивл из запасов на 100 Ом
Самое интересное со стабилитроном, он по моему в корпусе SOD-123, маркировка WY (потом перпендикулярно А9), его анод соединён с 3 выводом шим, а катод с 1 выводом (горячая земля), по маркировке вроде на 15в
Подскажите (в даташите с 3 ногой так и не разобрался) на сколько он вольт стабил., и возможно его заменить на обычный стеклянный смд (SOD 80) ? Может в чём то выше описанном ошибся, в архиве пару фото не моего блока но дорожки и элементы всё то же. Благодарю за любую подсказку
R72 живой? Z70 отсутствует на картинке, вернули на место?
Сравнил снимки (говорил что фото не моего блока) те что выложил со своим блоком, к сожалению есть различия выкладываю снимок именно моего БП
По питанию шим стоит Z88 (8 вывод), R72 живой, Z70 в моём бп вообще отсутствует
По поводу Z82 всё в силе, без шима проверял прозвонкой выводы так и получается анод соединён с 3 выводом шим, а катод с 1 выводом (горячая земля)
По вашему даташиту вообще на 2в, просто не пойму в даташите на ШИМ назначение 3 вывода Isense voltage, где в последующей табличке указанно на нём минимальное -5, а максимальное 0.7 вольта
Стабилитрон Z82 вряд ли замкнут был, т.к. он сам по себе стоит параллельно резистору R80 и звонится "через него"... Если на отпаянном месте глянуть, будет показывать сопротивление R80... Проверьте его отдельно раз выпаяли, если живой - ставьте обратно
Извините за не точность, перепроверил он не закорочен а в обрыве (ни на прозвонке диодов ни на 200мОм в обе стороны не подаёт признаков)
Да Z82 R80 стоят параллельно, не считая сопротивления в 0.15 Ом (R80 был выгоревший)
Благодарю что откликнулись
И так удалось найти похожую жертву fsp-500-60hcn, с видимым фейерверком в горячей части
Повезло что шим и нужный стабилитрон живой, и так может кому сгодиться он на 1в, (по маркировке и даташиту вроде на 2в) появился другой вопрос, кто с ходу знает возможна замена на стабилитроны в корпусе SOD-80 (но у них по моему минимальное напряжение от 2.4в) ?
Ну вроде 2 блока работают, пока ожидается на 2v в смд, временно прилепил на 1.7v обычный с ножками, на холостом в порядке, и под нагрузкой тоже. Всем откликнувшимся спасибо
Привет! Скажи, пожалуйста, маркировку элемента RV1 в сетевом фильтре: у моего БП сгорел этот элемент после скачка напряжения, причем вход сети был закорочен, после его удаления (угольков от него) КЗ ушло. Подозреваю, что это варистор, но не знаю какие у него параметры. И знающим: какие цепи после такой неисправности стоит еще проверить у этого БП? Схемы пока не нашел на него.
Да это варистор, именно с этого блока не подскажу, но под рукой есть плата от идентичного, тут стоит TVR07471 (на 470в, наверное потому что блок с апфс), хотя в обычных блоках стоят TVR07241 (на 240в) (если не прав то более продвинутые поправят)
Если кз на входе пропало, попробуйте включить, через лампочку (по идее варистор должен был забрать и забрал на себя максимально допустимое напряжение)
На 470В потому что один конденсатор, если два последовательно, то параллельно им на 240В
То есть я правильно понимаю, что если в блоке один конденсатор на 420 В (330 мкФ - именно такой установлен в FSP 460-60HCN), то варистор нужен на 470 В?
