Бахнул блок Power Lux LE-400, на плате написано JS-ATX-450A REV 2.0C
Вылетело 2 диода в мосте, 2 ключа 13007, один из них разорвало. резисторы два по 1 ОМ, один 1,5 Ом. и два 2,7 кОм.
И транзистор раскачки 945. Ключ дежурки цел.
После замены всех деталей, при подключении с лампой лампа мигает, но тухнет не до конца. При этом сильно греется 2 ватный резистор на 33 кОм. Проверил уже не один раз все детали. Ключ дежурки, 5027, все же заменил, менял трансформатор дежурки, снимал с такого же блока. КЗ не уходит. Если снять трансформатор дежурки или ключ 5027 - КЗ нет. Посоветуйте плиз куда копать.
Схему не нашел, как мог срисовал с платы.
Да, во втором таком же блоке дежурка 6,3 В. Остальные напряжения не выходят из пределов.
| Вложение | Размер |
| bp_luxon-450_le_400.jpg | 21.06 КБ |
"Посоветуйте плиз куда копать."
1."Обвязка"
"......во втором таком же блоке дежурка 6,3 В"
1.PC817
2.TL431
3.Електролити
Измерьте напряжение на входе TL431.
Откопал этот блок. Забыл за не го. Да, умер ТL431. После замены все отлично! Спасибо!
