Всех с Новым Годом! Ребята, помогите решить проблему. Пришел блок питания K&G KGPH-350W с разорванной в хлам дежуркой. Ключи 2 x D304X, ШИМ AT2005B, силовой транзистор дежурки разорвало - маркировку не на чем посмотреть остались три ноги и подложка, рядом C945 - у него отгорели две ноги, и еще немного обвязки (резисторы, стабилитроны) погорели. Все заменил, но не найдя схему по аналогии с другими поставил C3150 в дежурку. На всякий случай заменил оптрон на заведомо исправный. Включил через лампу 100Вт, моргнула, КЗ в горячей части нет, но дежурка не появилась. Долго копался - отпаял все большие элементы (трансформаторы, радиаторы с транзисторами и диодными сборками) - обнаружил, что силовой импульсный транс и транзистор 40N03P на втором радиаторе сильно грелись, под ними потемнел текстолит, но вроде живые. Сопротивление между +5VSB и землей 50 Ом. На 15-ю ногу АT2005B, конечно же, ничего не приходит. На первичной обмотке транса дежурки 148В, на вторичной - ничего. Транс менял на такой же. Куда еще смотреть? Может у кого-то есть схема?
Закончилось тем, что он пошел на детали. Трансформатор дежурки издох, а заменить нечем.
А я бы попробовал родной трансформатор перемотать. Там максимум двести витков в первичке. Главное по срисованной схеме восстановить полярность обмоток и соблюсти её при намотке. Так, если принять за начало первички вывод соединённый с +310, то конец базовой должен быть соединён с -310, а начало выходной обмотки - с общим. Ну это если действительно блок душе дорог. Надеюсь, написанное кому-то будет полезно.
Попал мне на ремонт блок на этой плате(TB-1.2) с взорвавшимся силовым ключом C3150 и отгоревшими ножками 8050.
Вместо 8050 установил С945 т.к. у моих новых 8050 выводы видимо перепутаны.Если впаять на эту плату, будет несоответствие схеме at-2005b_22f_20z.gif
Заменил как мне казалось все сгоревшие элемент. Включаю- генерации в дежурке нет, на базе около 0,5В.
Еще раз просмотрел схему и обратил внимание на R4 470 Ом который как оказалось был в обрыве. А не проверил я его потому что он расположен с другой стороны радиатора.
После замены, появилось 9В на дежурке. Заменил оптотранзистор и на дежудке стало 5В.
Нужно проверить и заменить:
1-Q1
2-Q2
3-U1
4-D10
5-D11
6-D20
7-R4
8-R11
9-R41
Трансформатор в моем случае из строя не вышел.
P.S Жалко чувака, неделю мучился и разобрал на запчасти из-за одного мелкого резистора:)
Спасибо уважаемый Vinzer, Ваш опыт для меня очень пригодился
Не хочется быть некрофилом, но создавать новую тему ради одного ответа не решился.
Аналогичный бп по данной схеме. Отсутствовала дежурка ну и вдулись электролиты на выходе.
После ремонта бп не подавал признаков жизни.
На Vcc 15 ноге at2005b, по нолям.
Vcc питается от дежурки через R25 10 Ом. Он был слегка потемневшим, но его сопротивление в норме.
С одного края R25 (как и положено) 5В дежурки, с другой стороны уже 1 Вольт с копейками. На 15 ноге 0В.
На всякий случай поставил новый 15 Омный 2Вт'ник. Ничего не поменялось.
Откидываю один вывод резистора от Vcc 2005-го. На "выходе" резистора одидаемо появляеются почти 5В.
Правильно ли я понимаю, что шим сдох?
At2005b переваривает питание не более 5,5В. Вероятно было превышение напряжения в дежурке, на что и намекает потемневший низкоомный резистор. Вероятно, сейчас где-то внутри шим'ки Vcc просаживается на землю...
Да.
UAM, благодарю.
