Блок питания DNS FINEPOWER DNP-500 ,плата R-SENDA SD-650R rev 08, собран на ШИМ AZ7500BP и AS339P , дежурка на полевике SVF4N65F , сам БП на 2SC3320 . Входные емкости 1200мкф./200 вольт. APFC и PFC в блоке нет.
Не запускается, напряжение дежурки без нагрузки 4.6 вольта, под нагрузкой падает до 1.2 вольта (нагрузка лампочка 6.3 вольта 300ма.). Питание на шим 12 нога заниженное - около 5.6 в. Схемы на него не нашел, но схема типовая, сам полевик исправен, TL431 и оптрон менял, перепахал всю дежурку - вроде все в норме. СИЛЬНО греется трансформатор дежурки , маркировка EEL-19C-5. После 3 минут разогревается градусов до 50 , БП включаю через лампочку - моргает и тухнет.
Выпаял трансформатор, подал на вывод , который питает ШИМ 12 вольт - шим работает, ток потребления по ЛБП меньше 0.01 ампера, пила на 5 выводе есть. Подозрение падает на трансформатор дежурки, чем его можно заменить ? Сопротивление первичных обмоток трансформатора - 1.4 и 0.9 ом.
Осциллограф есть, но нет пока гальванической развязки , все никак руки не доходят.
| Вложение | Размер |
| 4444.jpg | 63.65 КБ |
У трансформатора дежурки два выхода: 5В и 8...25 В для питания не только ШИМ, но и предварительного каскада (раскачки), так что смотреть надо по обоим выходам. А вдруг там "коза" или коротят литы - поэтому и греется транс. Еще надо проверить выходные диоды. Советую отключить питание ШИМ и дальше ковыряться. ИМХО, трансформатор ни при чем, хотя не исключено. Можно подкинуть другой транс (от дежурки на полевике). Измерьте сопротивление выхода дежурки.
Саша
александр губа - сопротивление на выходе дежурных 5 вольт - 18 кОм.
Сопротивление на 12 ноге ШИМ - 2.1 кОм.
Это точно не КЗ , я подпаивался на выпаянном трансформаторе к выводу , который питает дежурку , ЛБП. Ток потребления маленький.
Трансформатор тут интересный, 4 вывода на вторичке, два соединяются на плате. Аналогичных в залежах не нашел.
Хочу попробовать запустить блок, организовав ему питание +5 и 12 вольт сторонним источником питания.
UAM предлагал натурально вырезать дежурку из другого БП и подключить к ремонтируемому блоку. Я ставил трнсформаторы от других БП, главное правильно расположить ножки.
Саша
Я тоже подумал - откуда? А может кто-то раньше апгрейдил или нюнинговал ?!
Саша
Входные емкости именно такие, блок вообще внутри чистенький, со слов человека , проработал около месяца. Никто в него точно не лазил, никаких следов нет, да и пломбу никто до меня не вскрывал. Нашел вроде трансформатор , сейчас буду пробовать перекидывать.
UPD. Выпаял трансформатор из блока на полевике 2N60B , а у него сопротивление первички сильно отличается - 4.5 Ом и 0.9 Ом.
То что конденсаторы перемарк я не говорю. А то, что один в обрыве - возможно.
Трансформатор дежурки на полевике обычно 1-2 ома.
UAM они не перемаркированные, ESR-Micro v4.0 показывает заявленную емкость.
Оба в исправном состоянии,если судить по нему.
По трансу дежурки понял, но так и не понял, почему такие значения у трансформатора на полевике с точно работающей дежуркой.
Сегодня так и не дошли руки, отвлекли, завтра буду копать дальше.
А сопротивление щупов какое?
У Вас же ESR-Micro. Моим v3.1 в режиме ESR можно определить короткий виток в трансформаторе.
Случайно наткнулся на свою тему , забыл отписаться, лучше поздно , чем никогда.
Блок отремонтирован и отдан, скоро уже год будет как работает.
Проблема была действительно с трансформатором. Поставил другой, уже и не помню с какой маркировкой, выпаял из другого блока , валяющегося в запчастях. По горячей части все совпало, с вторичкой пришлось мудрить - выводы были совсем не в тех местах. Решил просто - просверлил в свободных местах под сердечником три отверстия, выводы откусил , оставив место для подпайки. Вывел через отверстия гибким проводом , и распаял со стороны дорожек как надо.
КЗ виток в трансформаторе отлично диагностируется осциллографом (блок питания и кондер на первичку) . Весьма наглядно все видно , способ отлично и безотказно работает .
