У трансформатора дежурки два выхода: 5В и 8...25 В для питания не только ШИМ, но и предварительного каскада (раскачки), так что смотреть надо по обоим выходам. А вдруг там "коза" или коротят литы - поэтому и греется транс. Еще надо проверить выходные диоды. Советую отключить питание ШИМ и дальше ковыряться. ИМХО, трансформатор ни при чем, хотя не исключено. Можно подкинуть другой транс (от дежурки на полевике). Измерьте сопротивление выхода дежурки.
