Собственно сабж. Есть два одинаковых блока питания finepower DNP-550 с одинаковой проблемой. У обоих блоков питания высокая задержка сигнала power_good (по результатам китайского тестера 650-810мс). Ведут себя в системном блоке одинаково. Пк может не включиться, может включиться, но зависнуть через время, может нормально проработать несколько часов. Из 20 включений-выключений блока питания несколько раз может проскочить 500мс задержка. Видать в эти моменты ПК и включается. Думал плевое дело, заменю пухлые кондеры и все заработает. Разобрал, но пухлых кондеров не нашел.
Блок питания DNS FINEPOWER DNP-500 ,плата R-SENDA SD-650R rev 08, собран на ШИМ AZ7500BP и AS339P , дежурка на полевике SVF4N65F , сам БП на 2SC3320 . Входные емкости 1200мкф./200 вольт. APFC и PFC в блоке нет.
Не запускается, напряжение дежурки без нагрузки 4.6 вольта, под нагрузкой падает до 1.2 вольта (нагрузка лампочка 6.3 вольта 300ма.). Питание на шим 12 нога заниженное - около 5.6 в. Схемы на него не нашел, но схема типовая, сам полевик исправен, TL431 и оптрон менял, перепахал всю дежурку - вроде все в норме. СИЛЬНО греется трансформатор дежурки , маркировка EEL-19C-5.
