Блок питания на микросхеме HP3D6 (series PPP009H) запускается только после шевеления (искрения) вилки в розетке или разъема 220
Блок питания на микросхеме HP3D6 (series PPP009H) запускается только после шевеления (искрения) вилки в розетке или разъема 220вольт. Питание на микросхему (6-я нога) поступает 12 вольт до момента включения и 13 вольт при включении. Менял электролиты, оптопару. Куда капать дальше?
Все подряд? Если нет, то номера и номиналы замененных электролитов. Менять оптопару пожалуй не надо, ведь когда блок запускается он выдает нормальное напряжение.
Заменял сетевой 120мк на 400в и в позиции с3 - поставил 22мк вместо 10мк на 50 вольт. На выходе не трогал.
Если новые конденсаторы хорошие, то проверить, цепь подачи напряжения на 8 вывод, цепь защиты от перенапряжения входного и выходного напряжений на 3 вывод, токовый датчик. Чтобы легче ориентироваться я приложу схему горячей стороны, холодную не рисовал.
PP0009H.GIF 11.7 КБ
за схему спасибо. По схеме в позиции С3 50мк, а у меня был 10, поставил 22. Насколько это критично?
Не критично.
Непропаи/плохой контакт/ обрывы по пути от сетевой вилки до диодного моста поищите. R7A, R7B померяйте.
Хай ту Олл!
Не большой некропостинг )) - Была похожая хрень с таким блоком, - блок на ХХ отключался и включался только под нагрузкой, еще и с хаотичными отключениями во время работы ... Мог сам выключиться и сам включиться с разной периодичностью.
Оказался кондер С3 - 10мкф , Rubycon,еще и 105С, при измерении тестером показывал нормальную емкость, а при работе не фига почти не конденсировал ( на нем 8-8.5В) . После замены на нормальный 22мкф на нем стало 12.5-13.5В и блок нормально заработал.
А микра НР - похоже это NCP1203D60.
Всем удачи!
Один в один проблема, как в сообщении от 22 04.15 с конденсаторомС3-- напряжение 8,5в,срыв генерации .Сейчас буду менять
