При включении в сеть, на выходе 19В. Под нагрузкой, резистор 20 Ом, напряжение падает до 0В. При этом происходят попытки старта и зеленый индикатор в это время вспыхивает. Конденсаторы после моста, по питанию (ШИМ DAP013F) и выходные проверял, все в норме. Даже припаивал заведомо хорошие, без изменений.
Оптопара также передает импульсы старта на 6 вывод ШИМ. Подавал на выход напряжение, при 19,2В оптопара открывается.
Подскажите, должно ли быть на 6 выводе ШИМ напряжение (в некоторых схемах на этом входе стоит стабилитрон~ 6В, у меня на этом выводе практически 0В), сопротивление на этом выводе 90кОм.
Посоветуйте .
неужели, нету идей, куда копать?
проблемным оказалось питание ШИМ. На заводе в качестве выпрямителя поставили 1N4007. После замены на быстрый FR153 все нормализовалось. Кстати на 6 выводе ШИМ напряжение в работе ~0,3В
