При включении в сеть, на выходе 19В. Под нагрузкой, резистор 20 Ом, напряжение падает до 0В. При этом происходят попытки старта и зеленый индикатор в это время вспыхивает. Конденсаторы после моста, по питанию (ШИМ DAP013F) и выходные проверял, все в норме. Даже припаивал заведомо хорошие, без изменений.
Оптопара также передает импульсы старта на 6 вывод ШИМ. Подавал на выход напряжение, при 19,2В оптопара открывается.
