Достал меня шум вентилятора, возможно как то его убрать или чем то заменить, чтоб он не гудел, ночью это не сильно мешает спать, но! Дает маленькое не удобство своим фоном, возможно ли это сделать?
А это безопасно будет в моем случае? У меня стоит Gembird 400w, я читал статью, что они очень плохие, но у меня уже почти 2 года работает, пока нечего, правда есть стабилизатор может он во много помогает, я переживаю что если я поставлю на 7 вольт, не поставит это под угрозу блок? Нормально он будет работать на полную нагрузку?
Забыл, кулер от блока питания у меня подключен в разъем от главного кулера процессора.
Ну с Gembird-ом понижение оборотов может аукнуться перегревом и выходом из строя, т.к. этот блок реально ватт на 300 максимум, а то и на 250.
Итого: либо менять кулер на более тихий, либо смириться с шумом.
Ого! А куда же тогда подключен кулер процессора???
У меня в системе всего один кулер, в блоке питания, на процессоре стоит один радиатор без кулера, от фирмы Scythe, scythe-eu.com/ru/produkty/cpu-kulery/mugen.html хотелбы избавиться и от кулера в блоке питания.
Я поменял в блоке питания кулер, и не стал припаивать провода от нового кулера, просто вывел их и подключил в разъем от Cpufan 1, работает нормально, и ошибку не высвечивает когда включаешь компьютер что кулер не подключен.
Я бы не советовал снижать обороты вентилятора. Через определенное время это все равно аукнется вздутыми конденсаторами, или более серьезными последствиями. Тем более в бюджетных блоках питания. Если уж сильно требуется снижение шума, лучше постараться подыскать БП с пассивным охлаждением. Но они дороги и имеют небольшую мощность.
Можна поставить два 200ВТ в месте будет 400ВТ без вентиляторных БП, подключение в нете можна найти!
У меня коллега поставил две 300ВТ получилось 600ВТ работает нормально!
Ябы с радостью но я не видел 200вт без вентилятора, а у нас в городе подавно, я бы так бы сделал, у того блока что я хочу уж очень цена кусаться 157Баксов.
Слушайте, а что такого, собственно, особенного в БП для компьютера? Вот, например, в звуковых усилителях тоже вопрос питания очень важный - но в моём просто тяжеленный трансформатор и сзади радиаторная решётка, которая практически комнатной температуры всегда. Почему так сложно для компьютера собрать безпропеллерный БП? Неужели такая высокая цена тихих БП чем-то оправдана?
Цитирование - кнопка Q, а не U! Mazayac.
Так Speedfan тогда нормально должен отрабатывать,
Я нашел один 400в но он стоит 150б уж очень дорого!
Можна поставить два 200ВТ в месте будет 400ВТ без вентиляторных БП, подключение в нете можна найти!![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Доска объявлений invalid.net.ua
Посмотри на casemods.ru/section15/item262/
