А это безопасно будет в моем случае? У меня стоит Gembird 400w, я читал статью, что они очень плохие, но у меня уже почти 2 года работает, пока нечего, правда есть стабилизатор может он во много помогает, я переживаю что если я поставлю на 7 вольт, не поставит это под угрозу блок? Нормально он будет работать на полную нагрузку?
Забыл, кулер от блока питания у меня подключен в разъем от главного кулера процессора.
