Так Speedfan тогда нормально должен отрабатывать,
10 Окт 2008 - 11:52
Baza
3961
260.89
Блок питания без вентилятора.
Squidward Вся проблема что современная начинка много
Слушайте, а что такого, собственно, особенного в БП
Посмотри на http://www.casemods.ru/section15/item262/
Ябы с радостью но я не видел 200вт
Можна поставить два 200ВТ в месте будет 400ВТ
Я нашел один 400в но он стоит 150б
Я бы не советовал снижать обороты вентилятора. Через
У меня в системе всего один кулер, в
Ну с Gembird -ом понижение оборотов может
А это безопасно будет в моем случае? У
По-другому нельзя никак. SpeedFan не может управлять оборотами
А с помощью программы SpeedFan нельзя никак? В
7 вольт - между +5 и +12 Между
А где это включается ?
NF-S12-1200 Тип подшипника SSO Скорость вращения (об/мин) 600 Воздушный поток (CFM) 41 Уровень шума (дБ) 6 Напряжение
Включайте на 7 вольт - будет тихо. А
Маленький каминчик)) у меня вот этот стоит) все равно
Конечно. А как иначе. У обычного БП кпд
400в Меньше не подойдет, может и подойдет но
Какая мощность нужна ? До 200 вт достаточно просто. В
