Блок питания Dell Latitude C840
День добрый. Данный ноутбук не включается от блока питания (от батареи к сожалению нет возможности проверить), знаю, что в блока питания используется eprom, для определения типа блока питания, у меня же с сигнального контакта, импульсов не идет (мерял осцилографом), и сигнальный звонится на землю. Я совсмем неопытный ремонтник, подскажите пожалуйста, нормально ли это?
Ну а материнку-то уже вынул из корпуса? Дальше предохранителя питание идёт? Что за разъём подключается к буку? Вот у Dell Inspiron 1501 трёхконтактный разъём:внешняя оболочка - "земля", внутренняя оболочка - собственно питание (например 19V) и штырь в центре разъёма - так называемый ID - наверное о нём ведётся речь.
Если это так, то ID внутри блока питания (сам видел) проходит на "землю" через резистор порядка 150 Ом, далее - параллельно "стекляшка" (по-моему стабилитрон) и трёхлапая штука, очень похожая на транзистор (в маркировке на ней - dallas...; это eprom? - не знаю, вряд ли) и всё - земля. Так что - должно звонится на землю, но как диод:).
Ещё из опыта - подключал другой блок питания (без центрального контакта ID) - бук стартует и загружается, но при старте ругается на отсутствие ID... А в каком-то Делле в BIOS даже видел, что можно отключить определение ID...
Если блок РА9 РА12 , то у них есть фирменная особенность:
при намотке кабеля с натягом, изоляция с центрального ID провода в раземе съезжает. Далее при сгибании провода вожле разьема питания его ID замыкат на 19V- и конец dallas-у. Если раъем был в буке - тo еше и порту мультяка. Проверяется наблюдением обмена с заведомо исправным БП.
Аватар пользователя dosmen
dallas выпускает трех выводные eprom с интерфейсом i2c (1 wire lan).
dosmen писал(-а):
Аффтар жжот
Нда, бедный Dallas:). Он даже не подозревает о скрытых резервах:).
Аватар пользователя Root
dosmen
i2c (smbus) != OneWire... и уж тем более != SPI или MicroWire... Это все разные виды интерфейсов.
Аццкий ромбовод {:€
Уважаемые, а кто знает, какого типа и размера эта EEPROM? Это что-то типа DS2433 4 кБит?
А ни у кого ли прошивки (карты памяти) этой EEPROM под ваш адаптер, никто не считывал?
Хочется обмануть ноутбук HP Compaq, подсунув ему обычный БП на 16..20В и припаяв вот эту микрушку на кабель! (Хочу сделать инвертор 12В-18В и питать ноут в машине.)
И еще, кто знает, где достать такие интересные 3-контакные разъемы 7мм?
po50 (гость) писал(-а):
TO-92, например.
Зачем его обманывать:D? Я по всем моделям HP Compaq не скажу, но они вроде бы так не страдали, как Dell.
