Если блок РА9 РА12 , то у них
Если блок РА9 РА12 , то у них есть фирменная особенность:
при намотке кабеля с натягом, изоляция с центрального ID провода в раземе съезжает. Далее при сгибании провода вожле разьема питания его ID замыкат на 19V- и конец dallas-у. Если раъем был в буке - тo еше и порту мультяка. Проверяется наблюдением обмена с заведомо исправным БП.
