Доброго дня. Помогите начинающему.
Проблема с компьютерным блоком питания atx fsp 350 gtf, построенном на шиме 3528.
Блок питания у меня этот для лабораторных целей (запитать что - если надо), работал хорошо.
На днях случайно немного коротнул я по напряжению +12В на корпус, блок вырубился.
Через какое то время блок я включил и он запустился, но нагрузку по +12В не держит (отключается).
Нагрузку по +5 и +3,3 вольтам держит, нагружал автомобильной лампой дальнего света.
На шиме 3528 (можно сказать в холостую) - такие напряжения:
1 -5,14
2 -2,42
3 -1,2
4 -1,22
Всё-таки заменить диод в проблемном канале.
Я заменю диод, я так понимаю речь идет о диоде шоттки sr2060.
Только я диод этот выпаивал и прозванивал, всё нормально звонилось. Диоды шоттки, что бывают что не прозваниваются?
Измерить внутреннее сопротивление диода тестером очень проблематично. Для этого подключить диод к блоку питания, подключить нагрузку и мерить напряжение на диоде в зависимости от тока. При токе 1 А напряжение должно быть около 0,4В, при 5А - 0,55В.
Ради эксперимента подключил диод sr2060 сейчас к 9-ти вольтовому блоку питания с нагрузкой (лампа 12В 55Вт).
Диод в одну сторону пропускает, а в другую нет. Заключений конечно делать не могу никаких, просто такой факт.
А с обмотками в трансформаторе все в порядке?
Как лучше проверить обмотки? Может из-за них?
Я, наверное, слишком много написал в одном посте.
Буду исправляться.
Какое напряжение на диоде, когда он "пропускает"?
К сожалению сейчас не могу измерить напряжение на диоде.. Все блоки свои попалил)))
Но я Вашу мысль уловил (написано как надо - не много): "При токе 1 А напряжение должно быть около 0,4В, при 5А - 0,55В."
Обязательно проверю.
