Блок питания Power Master 300W (схему прилагаю)
Сгорело практически всё по дежурке в горячей части, вместе с этим сгорел трансформатор дежурки Т3. Также сгорела ШИМ 7500B ну и соответственно с ней по питанию на 12 ноге резистор R46 на 22 ома, заменил. Также заменил ШИМ на аналог TL494. (в донорах несколько таких плат БП и проблем с деталями небыло)
Вообщем то блок запустился, напряжения немного занижены (хотя возможно потому что я запускаю через лампочку в качестве предохранителя и на блок попадает заниженое напряжение)
Лампа 100 ват, и при запуске блока она немного светиться (хотя такое же бывает даже с исправными блоками)
Но проблема не в этом. Конденсатор С12, в схеме он по дежурной части, очень грееться и взрываеться спустя минуту. Его я менял (полярность правильная) и всё равно он грееться и взрываеться.
Перед кондёром идёт диод выпрямительный, он в порядке.
Дело в том что когдато точно такой блок питания, и точно с такой же проблемой я пытался отремонтировать. Так и не разобрался в чём проблема, а блок пустил на запчасти.
Помогите пожалуйста в этот раз разобраться с аналогичной причиной.
Спасибо.
| Вложение | Размер |
| power_master_fa_5_2_300w_fa-5-1.gif | 61.9 КБ |
Схема которую я тут прикрепил, почемуто очень маленькая и не увеличиваеться. Ничего не видно.
Закинул схему на радикал, ссылку прилагаю ниже:
s58.radikal.ru/i162/1512/28/79f749e3921b.gif
Напряжение дежурки 5В? Или больше? В этих дежурках частенько уходил в обрыв R21 (из-за компаунда которым он залит). В схеме звонится "нормально" 2,7кОм, а в реале сопротивление либо выросло, либо безконечность.
Оптрон и TL431 меняли? Что на выходе дежурки? Конденсаторы по выходу дежурки лучше ставить на 16-25в.
