Измерить внутреннее сопротивление диода тестером очень проблематично. Для этого подключить диод к блоку питания, подключить нагрузку и мерить напряжение на диоде в зависимости от тока. При токе 1 А напряжение должно быть около 0,4В, при 5А - 0,55В.
