Biostar n68s сгорела фаза питания проца после замены мосфетов сгорает снова
Доброго времени суток
Biostar n68s сгорела фаза питания проца после замены мосфетов сгорает снова. Шим в этой матери L6713A логичнее всего что сгорел он но в донорах его не имею и ко мне попала информация что этот шим почти никогда не горит а проблема с питанием проца на данной матери вещь не такая и редкая(говорят что чтото с обвязкой этого шима) так что прежде чем покупать шим (он дорогой --- 7-8$) хотел бы поинтересоваться у уважаемого сообщества может кто сталкивался с подобной ситуацией.
Схемы данной материнской платы не имею и найти не получилось
Из вводных данных ---
Дежурка есть, без процессорных 12в материнка стартует при подаче 12в блок уходит в защиту забирая одну из фаз (в последний раз даже две). Так что прежде чем продолжить танец на граблях хотелось бы услышать ваши мысли
Даташит на этот контроллер вполне доступен, так же как и схемы с ним. Что мешает провести диагностику, а не пользоваться слухами?
