Biostar NF560. Виснет на фирменой заставке Biostar. Post 50.
Материнка Biostar NF560-A2G. Виснет при появлении фирменой заставки Biostar. Останавливается на посткоде 50. При этом клава не подает признаков жизни, хотя в процессе включения диодики моргают. Соответственно в биос не войти. Ничего не перегревается. Все напряжения везде в норме. Проц тепленький. При нормальном включении (кнопкой power on) вначале бегут посткоды, затем на полсекунды остановка, затем короткий beep, опять бегут посткоды, затем появляется изображение заставки и стоп. Посткод 50. Причем вначале на экране появлялись строчки как положено (проц, память, чипсет и т.д.), а затем заставка. После сброса Bios строчки уже не появляются. Сразу заставка и пост 50. При отсутствии видюхи пищит правильно (1 длинный, 3 коротких). При отсутствии памяти пищит непрерывно. При resete кнопкой - все сначала.
Опыт ремонта материнок и видюх есть, но исключительно питательные цепи. Здесь похоже не питание. В питателях полевики On Semiconductor. Убивши день на чтение форумов,конкретных выводов не смог сделать. Прошу совета - мультик менять (IT8716F-S FXS), биос перешивать(N56AA C21BS) или чипсет жарить (продавливания никакой реакции не дали)?
Аватар пользователя Amirbek
пробовал менять DDR и CPU ???
Что-то Вы БИОС не там нашли. Судя по фото с офсайта - в углу платы рядом с MIO, в кроватке, SST, 4Mbit
Если будете "чипсет жарить", шанс убить чип очень велик. Может стоит попробовать БИОС перешить сначала?
igils писал(-а):
Автор как раз нашел микросхему, содержащую BIOS. Вот только сдуру переписал символы с наклейки:D.
Понял, вижу по названию файла прошивки.
Проц другой не ставил. DDR менял. Я так понимаю еепромку лучше взять новую и шить внешним программатором? В таком подходе особенности какие-нибудь есть (например контрольные суммы, привязанные к конкретному мультику или мосту, кот.вручную вводить нужно)?
Берите епромку с таким-же объёмом и спокойно зашивайте.
rom.by/forum/Foxconn_NF4_Modifikatsija_bios_dlja_otkljuchenija_USB_s
как-то была похожая проблема, если ничего не поможет, то можно попробовать заставить биос игноровать посткод 50...греть не советую - можно угробить окончательно.
Есть точно такая же материнка с такой же проблемой (виснет при появлении фирменой заставки Biostar. Останавливается на посткоде 50.)
Для прошивки биоса программатора нет, мосты жарить умею и есть оборудование.
Хотелось бы узнать стоит ли греть или проблема все таки в БИОСЕ?
такая я же фигнатень была. Вис на 50... отключал все не помогало, оставались тупо подсоединены разъемы USB на переднюю панель, ни к чему не подключены. ради шутки отсоединил и клава заработала, система запустилась. О, это чудо?!
