После грозы, не включается системный блок. Был подключен к удлинителю на 5 разъемов с клавишей вкл\выкл.ВО время грозы клавиша была выключена, но удлинитель был в розетке. По ходу дела разряд прошел между пластинками клавиши.,но это не важно. Блок питания работает,протестил подключил напрямую его путем перемыкания зеленого и черного проводов, выходные напряжения и сила тока соответствуют. Все комплектующие целы. кроме материнки.
Собственно вот в чем дело, при нажатии клавиши запуска она не стартует, бп. не запускается, вообще ничего не работает, заметил , только сразу характерный запах и нагрев(секунд за 5 ,чуть палец не обжег) стабилизатора между портами PEX 1 и PEX 2,кондеры все целы, Южный мост холодный.
Подскажите куда подает питание и за что отвечает данный компонент и можно ли его купить. Маркировку его не знаю выглядит в увеличенном виде , как в вложение только с надписью ABE741,.
Устное предупреждение за дублирование темы.
| Вложение | Размер |
| board_3.jpg | 139.38 КБ |
| doc000359289.jpg | 4.74 КБ |
maco: да, тут я глупость написал. Имел ввиду те линии, что соединяют LAN PHY с чипсетом. Хоть как их назови.
т. 89276219324
