Biostar 945GC Micro 775 зависает в процессе старта
Симптомы: после выключения нет старта, найден вздутый (на ощуп горячий) кондер, после замены мать виснет в процессе старта с разными пост-кодами, иногда просто пищит об отсутствии памяти. Транзистор PQ2- заменен(на всяк), возле (по прежнему горячего) конденсатора сильно греется шим FP6137C. Напряжения на ногах 1-1,77в; 2-0,0в; 3-0,89в; 4-0,37в; 5,6,7,8 - 4,73в. Чем рулит этот шим подскажите пожалуйста? Да, иногда при втавленых 2х 512 планках памяти стартует, но зависает с полосками на экране. Память, проц, БП проверены на другом компе все гуд. Что еще может быть?
Перенес в Песочницу.
adminsz писал(-а):
шим FP6137C
Not PWM.
adminsz писал(-а):
Not PWM.
Ок, преобразователь, но это суть вопроса не меняет.
На 4й ноге как выяснилось должно быть примерно 0,9в.
На картинке "горячий" конденсатор и мс
80457_v03_b.jpg 476.49 КБ
Взял другую пост-карту останов на кодах С3 или 0В и редко 44(значение кода так и не нашел). Микросхема с биос замена на 100% рабочую. Что за код 44 может кто подскажет?
С терминацией памяти разобрались?
Дошло дело до лотереи "авось" заменил "горячий" конденсатор 1000мкф 6,3в на 1500мкф 16в, напряжение на 4й ноге FP6137C поднялось до 0,78в мать завелась нормально и загрузила ОС. По прежнему горячий преобразователь FP6137C палец не удержать, заменить пока нечем, может кто подскажет аналоги?
