У друга завис комп
. Он попросил меня прийти посмотреть. Пропала разметка логического диска С, т.е формат диска был неизвестен
При переустановке ОС ХР, где то на 50% копирования файлов, слышан слабый щелчок винта. После чего, винт просто перестаёт определятся системой (как будто и не подключен, только после выключения питания и повторного включения снова определяется BIOSом). Попробовал несколько раз каждый раз одно и то же.
Я забрал винт к себе, просканировал его прогой MHDD - все нормально. Попробовал снова установить ОС на винт, только уже у себя. Все нормально загрузилось.
Вопрос, из-за чего может быть такие проблемы, виноват ли в этом винчестер или что то другое?
Винт Samsung SV1203N 120Gb
И будет ли ОС ХР установленная на моем компе работать у друга?
Заранее спасибо, всем кто поможет советом
У друга проблемы с железом. Гадать можно долго. Но обычно алгоритм такой. Убираешь разгон, если есть-меняешь Блок пирания-кабели-память.
А система может заработать, если конфигурации железа не сильно отличаются..
заодним меняешь шлейф.
Я решил поменять файловую структуру на винчестере с NTFS на FAT32. и при повторной установке ОС у меня началось то же самое что было у друга, на 50 процентах копирования, винт перестает определяться.
Значит все же винт виноват? :o
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
У меня то со шлейфами, БП, и памятью все ОК. :oops: так как мои винчестеры работают нормально :?
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Так ФАТ32 на весь обьем диска чтоли? Не мудрено. Фат разделы больше 48Гиг большим количеством прог нормально не поддерживаются. Да и не надо под XP Фат, ни к чему хорошему ни приведет.
Нет, диск разбит на 4 логических диска. А ХР и у меня перестал устанавливаться, хоть под ФАТ, хоть под Ntfs на этот винт.
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Клинит его на bad-секторе, он уходит в BUSY. Если и у тебя перестало ставится - гони еще раз MHDD. Дефект стабилизировался, видать...
Хотя Ruterian счас скажет, что не прокатит (т.к. Samsung), но можно попробовать скан Victoria и MHDD с различными вариантами Erase Waits и всяческих Advanced remap. Не помню кто именно из них и с каким именно вариантом - но что-то похожее у меня полечилось. В ремап не ушло (по SMART), но "клин" пропал. Возможно, помогла просто запись в сектор определенным алгоритмом... Хуже в любом случае не станет, как я понимаю.
А кому счас легко...
Возможно, дефект проявляется толко при чтении с позиционированием, т.е. линейный скан его не выявит. Такие глюки - фирменная особенность Самсунгов. Подлежит ремонту (обычными программами можно сделать только диагностику, например той же Victoria в режиме "случайное чтение"). Второй вариант - микросхема HA13627 просто перегревается, т.к. у некоторых экземпляров встречается неприпаянный к текстолиту теплорассеиватель. Такое тоже лучше чинить у профессионала, чтоб не нарушить гарантийный вид.
Ведущий инженер техцентра "Виктория", Минск.
Спасибо всем за советы!
При сканировании винта с помощью MHDD выявился всего один сбойный сектор. Я на всякий случай прогнал его ERASE. C грехом пополам ОС система установилась, но после установки один раз винт при мне вылетел прямо в Windows т.е. перестал определяться, а вот кнопочка Reset не помогает почему то. Приходится питание вырубать.
Не знаю друг пока вроде не жалуется - значит все работает, но я его предупредил что винт наверное придется покупать новый!!!
Кстати нагревается винт действительно быстро примерно и до 45 град. Цельсия, а вот на микруху я чё то внимания не обратил.
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Это, дружище, уже в "Ремонт матплат", ежели начались проблемы с ресетом - ничего хорошего в этом нет...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
