Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 3 января 2006
Решил вот на днях поиздеваться над 20-гиговым Quantum AS. Там вылетел полевой транзюк NDS352AP. Перечитал статью Onehalf`а о ремонте сабжа, там узнал про IRFD9120. Однако ни то, ни другое найти не получается. Мот кто подскажет - аналоги у них есть или как? И где можно поискать сабж в Минске?
Root
20 лет 10 месяцев назад
ну, млин... digchip рулит - вот что я скажу.
Possible equivalence(s) found for: NDS352
NDS352AP -> 2SJ574
NDS352AP -> CPH3314
NDS352AP -> IRLML5103
NDS352AP -> MGSF1P02ELT1
NDS352AP -> MGSF1P02ELT3
NDS352AP -> MGSF1P02LT1
NDS352AP -> MGSF1P02LT3
NDS352AP -> TP0101T
NDS352AP -> TP0101TS
NDS352AP -> ZXM61P03F
далее - качаем даташит на эти элементы, изучаем их х-ки и свойства, а затем учиняем параметрический поиск по сайта производителей полевиков
Поискать ГДЕ продаются элементы можно с помощью efind.ru
Shephard
Хм... efind конечно хорошо, тока конкретно в Минске я там ничего не нашёл(хотя и не ожидал впринципе). Может кто-нить знает, где достать, кроме рынка в Ждановичах?
Добавлено спустя 5 часов 8 минут 18 секунд:
Изучал даташиты, долго думал... Аналоги эт конечно хорошо, только на сайте они ещё и в такой-же корпусировке подбираются... А вот аналогов IRFD9120 чего-то совсем не находится. Сие есть нормальное явление или в реальности они (всё таки) есть? Хотелось бы именно этот(или хотя бы похожий по характеристиками) транзистор поставить, т.к. он на порядок мощнее родного, а внешний вид девайса после ремонта не волнует.
Root
ну, могу предложить подумать дальше....
Вот на сайте International Rectifier есть СВОЙ поисковик по аналогам. И выдал он вот что:
Number of IR suggested replacements found: 1
Industry Part # IR Part # Replacement type
IRFD9120 IRFD9014 POSSIBLE
отличаются минимально (разве что, первый - 100V, второй - 60V).
Опять же, на сайтах производителей MOSFET'ов есть удобные списки у-в с поиском и сортировкой.
проблема в чем - есть аналоги функциональные, а есть полные. Digchip вываливает все.
Да, тот факт, что они просто так не находятся вполне понятен, но это совершенно не означает, что аналогичного элемента нету вообще.
Rush
IRFL9014..IRFL9110..
Shephard
Функциональные - близкие по параметрам, но разные напр. по корпусировке, полные - и электрические параметры, и корпус. Так?
Root
ага. Так, например, если распиновка будет другая, но в таком же корпусе, то это, ИМХО, будет функциональным аналогом, но ведь запаришься потом переходник травить....
Shephard
Главное найти его вообще, потом можно и подумать, как паять.
