Это, дружище, уже в Ремонт матплат
2 Янв 2006 - 14:53 Unknown BIOS
Mr. Q
8560
158.88
Strix-iwan писал(-а):
...кнопочка Reset не помогает почему то. Приходится питание вырубать.
Это, дружище, уже в "Ремонт матплат", ежели начались проблемы с ресетом - ничего хорошего в этом нет...
Bios перестает определять винчестер
Спасибо всем за советы! При сканировании винта с
Возможно, дефект проявляется толко при чтении с позиционированием,
Клинит его на bad-секторе, он уходит в BUSY.
Нет, диск разбит
Так ФАТ32 на весь обьем диска чтоли? Не
Я решил поменять файловую структуру на винчестере с
заодним меняешь шлейф.
У друга проблемы с железом. Гадать можно долго.
