BiosStar nf4-a9a артефакты
Здравствуйте!
Пришла на ремонт материнка BiosStar nf4-a9a, при включении на экране артефакты, нет некоторых букв в досе, смазано изображение.
Пробовал несколько видеокарт, также менял блок питания.
Некоторые запуски на пост карте NoCodes, потом опять загрузается, но с артефактами.
Напряжения
на процессоре 1.42 в
на мосту 1.48 в
на памяти 2.62 в
еще какое-то напряжение 1.23 в
греть мост? или же причина в чем-то другом?
Аватар пользователя ADEPT707
а что ж тогда питание на PCIEx не озвучено?:)
прямо странно даже
характеризует Ваше отношение к себе и к форумчанам-поответственнее пожалуйста:)
какое же это напряжение?-где меряли?
Аватар пользователя dzgaga
на транзисторе недалеко от PCIEx, скорее всего это и есть питание на PCIEx
Аватар пользователя Max
У транзистора три вывода.
транзистор fdd8880
s=1.23 d=3.27 g=3.03
на затвор идет сигнал от az358m 7 ножка
менял транзистор на fdd7030bl, az358m менял на lm358. Напряжения остались те же. Эффекта нет.
Аватар пользователя versal
Оставьте в покое этот транзистор... это скорее всего питание схемы формирования VID-ов процессора и оно соответствует норме.
А вот питание моста, имхо, маловато... обычно больше 1.5В. Также неплохо бы озвучить производителя конденсаторов, стоящих в питании моста. Ну и маркировку мосфетов для полноты картины... А ещё померять сопротивление по питанию моста.
оказалось отвал моста
Кто нить помогите найти прошивку на биос
вот держите с флешки прочитал
nf4-a9a.BIN 512 КБ
