Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 28 мая 2004
Есть мать. Человек сказал, что сначала висла при DMI Pool data, потом вааще перестала чего либо казать. На ней 6 кондеров LiCON 4700х6.3, из них 5 пухлых, которые я сразу перепаял. Проблема: доходит до POST Code C3 и висит в нем, при этом не пищит.Перешил биос - не помогло... Чего за код? Доков не нашел, биос AWARD.
ivp
22 года 5 месяцев назад
Какой AWARD - 4.5 или 6.0?..
aztech
А как только по прошивке определить? Мануала нет, до запуска видяхи не доходит. В инете кроме прошивки найти вообще ничего не возможно. Разве, что в прошивке присутствует надпись "BootBlock v1.0(C) 2000 AWARD...", а сама прошивка вроде от 16.08.2000.
ivp
Найдите на матери в левом нижнем углу Part Number, идите на сайт PCPartner и по PN вычисляйте аналог - будет Вам и описание, и Бивис...
aztech
Ну, согласно проведенным исследованиям, AWARD 6.0. Что-то изменилось по существу? Что есть C3?
vitalyV
ИМХО, виснет где то на памяти, проверьте, а лучше замените кондеры по питалову памяти (обычно 1000мкф ), тем более, что вздувшиеся кондеры имеют место, и померьте оное на предмет правильности - 3.3в для димм, 2.5в для ддр, возможна утечка в полевике по питалову памяти
lunavarvar (не проверено)
17 лет 7 месяцев назад
пропало 3.3в на PCI после того как вставил дохлый проц , до этого нормально работала, с БП приходит питание в норме но до разъёмов не доходит, всё проверил все питатели целые, на проце рабочем питание в норме
