Здравствуйе.Я первый раз решил занятся прчинкой бп. Мой блок LC-300ATX. Принципиальная схема есть на сайте. Правдо там LC-250ATX, но схема почти такая же. У моего блока проблемы с дежуркой. Я взял и подключил вход БП к 34в, использоваф трансформатор. Сделал я это в целях безопасности. С учётом того что питаюсь от 34в, дезурка будет работать? Я тут на форуме подобный вопрос встречал, там говорили что-то про смечения на затваре силового транзистора. Как надо мадифицировать схему чтоб она работала при входном напряжение 34в? Надеюсь на Вашу помощь. Зарание спасибо.
LC-250ATX - уменьшить R3, R91
LC-B250ATX - R3, R5
Я вот по этой JNC_LC-B250ATX вместо r3 и r5 ставлю 310kOm Да? Там сейчас 2mOm, 34/220=0,155
2000kOm*0,155=310kOm
Подскажите пожалуйста, если я ткну осциллографом в указанные на схиме (я вложил) точки, я увижу постаянное напряжение или нет. По идеи после выпрямителя должно быть постоянное напряжения, а высокая частота, на который работает трансформатор, в этих точках нет, ведь так?
Да, там постоянное напряжение.
По резисторам не подскажу - всегда чинил при сетевом напряжении.
Я протестировал на 34в сновало была фигня, но потом я заметил что ноги на Q4 сомкнулись, я поправил и генерация пошла всё ok. Потом я отпаял мой резистор, который я поставил параллельно и подал 220 на вход выпрямителя. Запахло плоеным. Я обесточил бп и обнаружил сгоревший предохранитель и сгоревший резистор R4. Я подозреваю, что и диодный мост вышел из строя. У Вас есть какие-нибудь предположения, что могло стать причиной всех этих неприятностей?
Есть не предположение, а предложение - Начать ремонт БП с самого начала, последовательно и методично. И не переводя его на низковольтное питание, достаточно соблюдать ТБ...
1. Проверить все элементы "высокой части" (полупроводники, резисторы), заменить мелкие кандёры и все найденные трупики. Проверить пайку и дорожки (при падении БП могут обрываться так, что на беглый взгляд и незаметно).
2. Отключить питание ШИМки от дежурки. БП включать только через лампу ватт на 40, довести до ума дежурку.
4. Далее заняться основным преобразователем - прозвонка, замена кандёров...
...ложки нет
