Доброго всем дня!
Столкнулся с БП Velton ATX-450PNR. Основной ШИМ - FSP3528. Дежурка - DM311. Дежурка в норме, все напряжения по величине в норме. При включении основной части появляется свист. Свист усиливается при увеличении нагрузки. Естественно осциллограмы выходных напряжений при этом кишат ВЧ составляющими. Кто нибудь сталкивался с подобным?
Это FSP.
Замените емкости в базах ключей.
Частично так. Поменял электролиты. Стояли 2.2*50В. Сперва поставил 1.0*50В, т. к. их гигантское количество. При первом запуске свиста нет, но если выключить и тут же включить блок, то свист появляется. Поставил 2.2*50В - свистит постоянно. Отсюда вопрос - какова оптимальная ёмкость этих конденсаторов? Пока попробую найти и поставить что подороже. Хотя работали ведь как-то обычные Teapo!
Достаточно 2.2, но ставят и 10мкф. Можно керамические. Вы ставили б/у?
Да, первые 1.0*50В были б\у, прошедшие через мой ESR-метр. До сих пор таких проблем не возникало. Оно вроде и заработало ничего, если б не повторные включения. 2.2*50В были новьё, но повели себя значительно хуже. Их ESR я не замерял. Как бы раньше я встречался с неисправностями вызванными мелочью в базах ключей. Но ни разу не подбирал электролиты по параметрам(!?).
Тоже не подбираю. Последнее время ставлю SMD керамику на 2.2 мкф.
