Есть не предположение, а предложение - Начать ремонт
Есть не предположение, а предложение - Начать ремонт БП с самого начала, последовательно и методично. И не переводя его на низковольтное питание, достаточно соблюдать ТБ...
1. Проверить все элементы "высокой части" (полупроводники, резисторы), заменить мелкие кандёры и все найденные трупики. Проверить пайку и дорожки (при падении БП могут обрываться так, что на беглый взгляд и незаметно).
2. Отключить питание ШИМки от дежурки. БП включать только через лампу ватт на 40, довести до ума дежурку.
4. Далее заняться основным преобразователем - прозвонка, замена кандёров...
