все заработал - решение в последнем посте
Немного предыстории: достался ноутбук за очень смешную цену без матрицы и жесткого (Intel core solo T1350 (1866MHz, L2 2048Kb, 533MHz) DDR2 1024mb/wi-fi/modem/блютуз/графика g-force 7400/DVD-RW/хороший аккумулятор...). Запускался выводил изображение на матрицу (у меня своя есть) и внешний монитор. Человек который мне его отдал Сказал следующее:
Ноутбук стартует, есть изображение и на матрицу и на внешний монитор (иногда есть небольшие вертикальные узкие белые полосы, не через весь экран, возможно проблема в матрице, так как проверялось на битой не исправно матрице), как положено идентифицирует оборудование, можно зайти в биос и изменять настройки в нём. При попытки установить ОС, после начального старта установки ОС (пробовал ВИН 7 максимальную), перед выбором языка и выбором места установки ос на жёстком диске - перезагружается и выдаёт какое-то сообщение на английском языке и синем фоне, часть сообщения я перевёл, как просьбу обновить биос (перевод не точный, так как не силён в иностранных языках). Пробовал после попытку установить ОС - установить жёсткий диск с заранее предустановленной ОС, ноутбук по прежнему пытался поставить ос, и постоянно перегружается и начинает сно ва начальную стадию установки ос.
Ближе к сути: Принес домой подключил внешний монитор, включил - работает. Но на икране при идентификации оборудования и в биосе увидел полосы в верхней части монитора следующего характера
s017.radikal.ru/i418/1110/53/58427879cdbe.jpg
Подсунул ему DVD-RW с загрузочной осью, но привод его не загрузил - видать убитый.
затем выдал следующее сообщение - но полос на нем уже не было:
i036.radikal.ru/1110/86/146aa4b0351c.jpg
Решил разобрать, почистить. Его никто никогда не разбирал пломбы еще родные стояли. первым что бросилось в глаза это охлаждение на видио карту. На пластину из меди которая ложилась на кристалл GPU была наклеена пленка с окошком внутри в которое должен был попадать кристалл GPU. Но при осмотре я понял что с большой вероятностью кристалл самым краем ложился на пленку и образовывался небольшой зазор между кристаллом и медью. выглядело это так:
s017.radikal.ru/i439/1110/45/49e5924ac8da.jpg
окошко я расширил.
После разборки ноутбука осмотрел мат плату- чистая, не залитая, без видимых повреждений, следов прогрева и реболинга нет. то есть его некто не когда не ремонтировал.
Но после сборки он перестал запускаться - на матрицу и внешний экран изображения нет, не грузится, горит лампочка и шумит вентилятор охлаждения.
Как я понял по симптомам виной тому видеокарта. Потому как до этого все оборудование идифицировалось и работало значит это не мосты. да и не видел я еще сгоревших или перегретых Intel GM\PM945 да и второй мост тоже должен быть рабочим так как распознавал оборудование.
Останавливаю свое внимание на видиокарте - она требует прогрева или реболинга. Но так как сейчас нет пост карты спрашиваю совета у вас. правильны мои рассуждения или нет?
Что за видео чип стоит?
завтра пойду забирать пост карту, подключатся придется к шине LPC. но я незнаю где она в ноутбуке. У меня есть схема от Joybook R55, а у меня R55V - и я так понял что по сути это один и тот же ноутбук с одинаковой схемой.
BENQ_r55_Quanta_TW3A.pdf.html
И еще меня терзают смутные сомнения по поводу биоса. По всей видимости он был битый и я его добил :gigi: и вот теперь он не инициализируется
Так вот почитал про Crisis Recovery Mode вроде разобрался, нашел биос для своего ноута, а он сволоч в .ехе и я его не могу распаковать. Пожалуйста помогите извлечь файл биоса из "ексешника"
narod.ru/disk/29777148001/Joybook%20R55V%204A06%20(2.0.0.9).EXE.html
держите распакованный, хотя имхо не в биосе дело
завтра в службе доставки заберу пост-карту, попытаюсь разобраться где в ноуте LPC и с чем его едят. Ну а потом посмотрю что скажет пост карта.
, я так замучился с этим ЕХЕ - шником возится. А как вам это удалось если не секрет.
За биос спасибо у меня чуть эякуляции не произошла
получил пост карту - s40.radikal.ru/i090/1110/74/08eed920d044.jpg
вот что получилось - (0А) narod.ru/disk/29834621001/100_2310.avi.html
или онлайн видео video.yandex.ua/users/sj-vi/view/3/
Да индикатор CLK - мигает, а RST вообще не горит
инструкция к пост карте narod.ru/disk/29834724001/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86...
У меня если не ошибаюсь phoenix bios
цепочка пост выглядят примерно так 0-00-88-85-86-88-0С-88-08-09(загорается CLK)-08-18-2A-38-0A
Странно процессор работает в другом ноутбуке, подключал к этой мат плате Core 2 duo T5500 вместо core solo T1350 таже история 0А.
вытаскивал оперативную память, получил код Е0 , а без процессора 00. Процессоры рабочие(другой ноут на них работает) - что ему не нравится.
