Belinea 1905S1 с инвертором PI-170DTLA, помогите пожалуйста с ремонтом.......
инвертор PI-170DTLA version A, вырубает лампы подсветки (я так понял уходит в защиту), до этого ламы подсветки светятся розовым цветом 1-2 секунды, на инверторе были заменены полевики 3055, поменял потому что под ними был подгоревший текстолит (они ужасно грелись), в сети переситал много советов по перепайке кондеров на БП инвертора, только вот сомневаюсь что это поможет.....
вобщем вопрос такой: почему лампы светятся розовым цветом?
и почему инвертор уходит в защиту?
А еще кстати - если верить фотографии - то транзисторы у Вас стоят MJD3055 - NPN Epitaxial Silicon Transistor.... так что аккуратнее с заменой - это НЕ ПОЛЕВИКИ !!!
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
Друзья, простите за вопрос новичка, но как на этом инверторе убрать из цепи один трансформатор, что бы он не уходил в защиту? у меня знания небольшие, если можно, то конкретно где и что убирать, где и что допаивать.
спасибо.
Вот так примерно, схема не от конкретного монитора, но вроде типовая.
1753_invertor_snjatie_zashchity.jpg 21.28 КБ
Привет всем !!! Принесли монитор Belinea 1905 S1 c такой же проблемой !!! Пока копаюсь !!! Подкидывал лампу вместо разных результата нет, обычно получается ! Такое ощущение что по двум каналам не хватает напряжения для розжига ламп. Попробую проверить отдельно каждую лампу и отпишусь о результате .
Замена ламп решила проблему !!!!
