инвертор PI-170DTLA version A, вырубает лампы подсветки (я так понял уходит в защиту), до этого ламы подсветки светятся розовым цветом 1-2 секунды, на инверторе были заменены полевики 3055, поменял потому что под ними был подгоревший текстолит (они ужасно грелись), в сети переситал много советов по перепайке кондеров на БП инвертора, только вот сомневаюсь что это поможет.....
вобщем вопрос такой: почему лампы светятся розовым цветом?
и почему инвертор уходит в защиту?
ходил вчера искать лампы, так мне продавец радио магазина не советует их ставить, говорит что сгорят через неделю!!!, вот щас сомневаюсь заказывать ли их, конечно я их то закажу, но есть ли риск что они через неделю пыхнут?
может кто знает где найти схему инвертора PI-170DTLA???
это обычные люминисцентные лампы, со всеми вытекающими.... схема то зачем, инверторы всю жизнь без схем ремонтил, скачайте даташит на шим который там стоит и разберётесь, тока зачем это вам понять не могу...
если честно, я новичек в ремонте мониторов=)) поэтому у меня может быть не правильный подход к ремонту, а вот инвертор хочу посмотреть, потому что сгорели все 4 лампы, или такое может быть?
в этой жизни может быть всё что угодно, дабы очистить совесть, ну подкинте лампы с битых матриц (можно даже не вынимая оных... и проверте, если всё заведётся нормально, меняйте лампы и всё (да и дополнение, лампы на попробовать пойдут любые более менее подходящие по размеру, то есть если это 17ха то 15 и 19е лампы на попробовать пойдут)
с радостью бы попробовал, но нету возможности достать такие лампы((
подскажите норм линк с инструкцией по замене ламп плз
Caps бы вам повыдергать вместе с Shift'ами...
Какая инструкция вам нужна- как разобрать матрицу? Так ничего сложного нет- лампы, обычно располагаются в верхней и нижней части экрана, соотв. необходимо снять металл. рамку - дальше все просто...
AndreyMG
Посмотрите здесь.
ну заменил ктонеть лампы? ответить о результате можно а то у самово такая проблема только транзюки 3055 датыши целые и не нагреваються ну до этого лампа сначала была красная а теперь потухла и все тухнут через 10 секунд где то если точно лампа то пойду покупать !!
to Dronwow - нормальная лампа при включении всегда начинает гореть белым сразу. Если это не так (т.е. при включении розовая, а затем уже белеет, или так и остается розовой) - лампу под замену. У меня для проверки используется 1-канальный инвертор от ноута - сразу все видно и ясно. Лампы я беру здесь , но почитайте условия работы данной конторы - может они для вас могут быть неприемлимы.
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
