У монитора LG 1730S перестала работать кнопка SET. Поэтому невозможно подстроить изображение. Неисправность появилась спонтанно. Некоторое подозрение падает на статику, сейчас сильно стреляет от всего подряд, в связи с погодой и соответствующим отоплением. Но возникает вопрос, почему именно эта кнопка? Ведь обычно рабюота начинается с Power, т.е. в неё бы и выстрелило. Хотя это всё лишь догадки.
Возможности забрать монитор на тестирование пока нет, зато могу пожаловать туда с инструментами и мультиметром. Как диагностировать, к чему готовиться, что с собой взять?
новую кнопку, паяльник, мультиметр, крестовую отвёртку и... новый моник
...ложки нет
Короче, шут его знает. J706 — коннектор для платки, на которой 4 кнопки и светодиод. Со светодиодом понятно, он двуцветный, и поэтому на него с драйверов напряжения приходят. Я не пойму, как по двум проводам проходит сигнал от четырёх кнопок.
![Схема монитора LG 1730S](http://img513.imageshack.us/img513/9940/screenshot2012021423133.png)
Если там чисто механическая коммутация, то это значит, что элементарно накрылась кнопка, что гут.
Возможно, реализовано на нескольких стабилитронах на разное напряжение, а проц по приходящему напряжению определяет какая нажата кнопка...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
там просто резисторами "кодируют" сопротивление цепи))
...ложки нет
Очень странно. Кнопки целы, резисторы целы. Сопротивление исправно меняется при нажатии.
Привёз-таки полуразобранный.
Зря платку ковырял, резисторы менял. Надо было сразу питание померить. Нету там 5 В! Открыл питальник, а ёмкости припухли. В низковольтных цепях стоят какие-то лажовые Samxon, хотя в инвертере Jamicon.
Дык любой ЖК начинают лечить с емкостей.... Диагностику хотя бы.
любой, но не все)) некоторые успевают напостить в форум))
...ложки нет
Дело в том, что плата с кнопками снаружи, а остальное под экраном.
Ёлки зелёные, ну кнопка же не работала, одна! Кто мог знать...
Ну, вот. Век живи — век учись. И такая фигня происходит из-за вспухших конденсаторов.
