Дорогие друзья,
помогите с очередным залётом! Проблема в следующем: в руки попал блок питания Be quiet! DARK POWER PRO P9 550W 2010-го года. Девятое поколение be quiet! кардинально отличается от предыдущих поколений, причём в сторону для ремонтников далеко не лучшую!
Ключевые моменты: дежурка TNY280, ШИМ L6598, DC-DC преобразователь 2 x L6730, супервизор PS232F.
И собственно проблема: БП не включается, при замыкании PS-On-а на землю не происходит ровным счётом ничего!
Напряжение дежурки +5 Вольт. Но здесь начинается самое интересное! Земля дежурки выведена отдельным проводом и с "остальной" он землёй не звонится! То есть в данном случае относительно этого чёрного провода +5 Вольт имеется. По отношению к остальным чёрным проводам массы никаких напряжений нет вообще!
Ситуация с напряжением на контакте PS-On аналогична ситуации с дежуркой. Относительно этого же чёрного провода имеется +5 Вольт на PS-On. По отношению к другим чёрным проводам массы всё нули.
По даташиту на PS232F 2-я нога это масса, 19-я напряжение питания (приходит от дежурки). Относительно второй ноги на 19-й ноге полный нуль!
Печатная плата чёрного цвета как всегда! К тому же она двухсторонняя и разобраться в проводниках крайне сложно.
Во вторичной части дежурки установлены два TL431. Один из них управляет оптроном. Со вторым пока по вышеуказанным причинам не разобрался.
Кто может объяснить смысл данного перфоманса от производителя? Я имею в виду разделение основной массы всей вторички от массы дежурки?
Или это просто где-то обрыв? Если на супервизор не приходит питание, БП никогда не заработает. Это понятно. Может просто соединить массы от дежурки и основной вторички проводом? Или это может быть чревато и это на самом деле хитрая задумка производителя?
Вы имеете в виду, обычный бытовой фен на вторичку повесить?
У меня сейчас автомобильная лампочка на 21 Ватт там привешена. Её сопротивление около 7 Ом.
Нет. Фен в разрыв сетевого провода, чтобы не сжечь ключи при экспериментах без защиты.
Ах, вот Вы о чём! Полностью согласен!
Тогда рискну попробовать.
Простите за неосведомлённость: а чем можно настроить защиту грубее и тоньше? Величиной измерительных токовых резисторов в линиях?
Сегодня выпилил сетевой предохранитель и в образовавшийся разрыв подключил утюг.
Посадил перемычку между третьей ногой супервизора и массой.
Подключил всё это дело к электросети.
Блок питания запустился на автомобильные лампочки в качестве нагрузки. Все напряжения на выходе имеются и соответствуют номиналам.
Утюг совершенно холодный.
Что же это может быть? Дефект супервизора?
Попробую его для начала заменить...
Сразу менять не стал: убрал перемычку с третьей ноги супервизора.
Блок питания запускается и работает! Видимо, супервизор тут не при чём...
На входе висит утюг по-прежнему!
Попробую его убрать и повторить эксперимент.
Убрал утюг и замкнул PS-On на землю.
БП работает!
Что за мистика?
Друзья мои, никакой мистики нет!
Сдох на втором запуске FurMark-а!
После некоторого перерыва дёрнулся вентилятор кратковременно и тишина....
Пробую запустить на лампочки: кратковременная вспышка и БП уходит в защиту!
Снова подключил утюг и посадил третью ногу супервизора на землю.
БП работает нормально: ничего не греется и не дымит.
Проверю напряжение питания супервизора на 19-й ноге. И если оно в норме, заменю супервизор.
