Дорогие друзья,
помогите с очередным залётом! Проблема в следующем: в руки попал блок питания Be quiet! DARK POWER PRO P9 550W 2010-го года. Девятое поколение be quiet! кардинально отличается от предыдущих поколений, причём в сторону для ремонтников далеко не лучшую!
Ключевые моменты: дежурка TNY280, ШИМ L6598, DC-DC преобразователь 2 x L6730, супервизор PS232F.
И собственно проблема: БП не включается, при замыкании PS-On-а на землю не происходит ровным счётом ничего!
Напряжение дежурки +5 Вольт. Но здесь начинается самое интересное! Земля дежурки выведена отдельным проводом и с "остальной" он землёй не звонится! То есть в данном случае относительно этого чёрного провода +5 Вольт имеется. По отношению к остальным чёрным проводам массы никаких напряжений нет вообще!
Ситуация с напряжением на контакте PS-On аналогична ситуации с дежуркой. Относительно этого же чёрного провода имеется +5 Вольт на PS-On. По отношению к другим чёрным проводам массы всё нули.
По даташиту на PS232F 2-я нога это масса, 19-я напряжение питания (приходит от дежурки). Относительно второй ноги на 19-й ноге полный нуль!
Печатная плата чёрного цвета как всегда! К тому же она двухсторонняя и разобраться в проводниках крайне сложно.
Во вторичной части дежурки установлены два TL431. Один из них управляет оптроном. Со вторым пока по вышеуказанным причинам не разобрался.
Кто может объяснить смысл данного перфоманса от производителя? Я имею в виду разделение основной массы всей вторички от массы дежурки?
Или это просто где-то обрыв? Если на супервизор не приходит питание, БП никогда не заработает. Это понятно. Может просто соединить массы от дежурки и основной вторички проводом? Или это может быть чревато и это на самом деле хитрая задумка производителя?
Утром пришла новая мысль: если колодку ATX воткнуть в материнку, то все минусовые провода между собой соединятся... То есть масса материнской платы их всех соединит.
чтоб скрепкой не включали...
Да, получается, что это просто защита от скрепки...
Соединил сегодня после работы массу дежурки с остальной массой и замкнул PS-On...
Происходит "рывок": вспыхивает лампа накаливания, которая висит в качестве нагрузки на выходе, и БП уходит сразу же в защиту.
Пороюсь во вторичке.....
Блок с активным pfc? Дохлый винт хотя бы ещё повесить в нагрузку, чтобы и 5В канал нагрузить.
Можете фото качественное сделать платы со стороны пайки и со стороны деталей?
На канале +5 Вольт висит тоже лампочка!
Разумеется, БП с активным FPC! Как Вы себе представляете блок питания премиум-класса от be quiet! 2010-го года без активного корректора?
Шоттки во вторичке как-то странно прозваниваются.
Я их как раз сейчас выпиливаю....
мощная лампа может распознаваться как К.З. некоторыми блоками...
хотел узнать, представляете ли это вы. Вижу, что вы не новичок.
Так фото можно, ради любопытства...
Так там стоит PS232 супервизор. С ним лампочки прокатывают!
Фотку сделаю завтра при дневном освещении. И шоттки все назад запилить надо сначала.
Кстати, шоттки и полевики во вторичке в порядке.
Может проблема в DC-DC преобразователе или кондёрах? Но они выглядят как новые! Никаких припухлостей!
Руки прямо чешутся взять и посадить третью ногу супервизора на землю. Но последствия могут быть непредсказуемыми...
Или лучше всё-таки попробовать?
через фен
дело не в PS232, а насколько грубо<>тонко выставлена защита.
