Пробую запустить на лампочки: кратковременная вспышка и БП
12 Дек 2015 - 01:32
Tubedoctor
185
0.17
Пробую запустить на лампочки: кратковременная вспышка и БП уходит в защиту!
Be quiet! DARK POWER PRO P9 550W нет включения (Решено!)
Проблема нашлась! На плате-субмодуле супервизора к третьей ноге PS232
После некоторой паузы снова работает с посаженной на
Напряжение на 5-ти вольтовой линии на выходе при
+5 Вольт на 19-ю ногу приходит. Заменил супервизор. Результата
Снова подключил утюг и посадил третью ногу супервизора
Друзья мои, никакой мистики нет! Сдох на втором запуске
Убрал утюг и замкнул PS-On на землю. БП работает! Что
Сразу менять не стал: убрал перемычку с третьей
Сегодня выпилил сетевой предохранитель и в образовавшийся разрыв
Простите за неосведомлённость: а чем можно настроить
Ах, вот Вы о чём! Полностью согласен!
Нет. Фен в разрыв сетевого провода, чтобы не
Вы имеете в виду, обычный бытовой фен на
через фен дело не в PS232, а насколько грубо
Руки прямо чешутся взять и посадить третью ногу
Так там стоит PS232 супервизор. С ним лампочки
мощная лампа может распознаваться как К.З. некоторыми
Шоттки во вторичке как-то странно прозваниваются. Я их как
На канале +5 Вольт висит тоже лампочка! Разумеется, БП
Блок с активным pfc? Дохлый винт хотя бы
Да, получается, что это просто защита от скрепки... Соединил
чтоб скрепкой не включали...
Утром пришла новая мысль: если колодку ATX воткнуть
