при даунсайз бурне удалять не надо P60 code
без этих тестов он не станет даунсайзом
если и даунсайз не проходит.,пробывать кусать по отдельности головы,прогонять HT
и бурнить обычным бурном не даунсайзовым.
Пробывать ещё раз пустить HT
поудалять p60 и пробелы во всём скрипте и сохранить его.
Потом бурн недаунсайзовый.
Если пройдёт успешно.Майн недаунсайзовый.
Если неполучиться 80 значит,делать обратно 60GB.
UM24F0_M.BIN -не нашёл такого вобще.
а TS31Z_B.DN3-то что надо.
Вышлите.
А то мож и майна искать не надо будет даунсайзового если бурн даунсайз не пройдёт
Вышлите плиз если не трудно.
TV24M.bin не нашел в табличках - Тут есть такой.
rapidshare.de/files/38365001/Code_Description.xls.html
Mixing
B/I code
B/I code
Main Code
SP0612N
SP0802N
SP1203N
SP1604N
MS.SS
табличка довольно старая. отправил.
у меня нет автоподписи
Вылетел из Burn с ошибкой 4A .
Удалил из скрипта Download P60 Code и запустил заново.
Бурн прошел 12 часов без P60 code успешно .
Залил майн UM24F0_M.BIN стал SV0604N 60GB - смарт с ошибкой при загрузке биоса.
Залил майн TV24m.bin стал SP0612N 60GB - смарт ок.
Залил майн TM31NM2.BIN стал как надо SP0802N, но все ровно 60GB и смарт с ошибкой при загрузке биоса.
Я так понимаю что бурн не тот ?
если бурнили даунсайз бурном,то майн должен быть TV24m.bin и модель получиться SP0612N
зачем лить недаунсайзмайн(TM31NM2.BIN ),если использовали даунсайз?
UM24F0_M.BIN -это майн значит для SV моделей(5400).
у Вас 7200.
лейте TV24m.bin и тестируйте поверхность.
Так он стал 60Gb .
А как получить модель SP0802N 80GB ?
