Вышлите плиз если не трудно.
21 Янв 2008 - 11:28
pulima
39
0.07
BURN на SP0802N
Так я его раз 5 заливал и никак
ответ в двухнедельной медитации над логами
Большое спасибо!! JETWAY и
Все-таки мне кажется что не тот
Спасибо. Сейчас буду пробовать. А 60GB
Пробывать ещё раз пустить HT поудалять p60
Так он стал 60Gb . А
если бурнили даунсайз бурном,то майн должен быть TV24m.bin
Бурн прошел 12 часов без P60 code
при даунсайз бурне удалять не надо P60
Вылетел из Burn с ошибкой 4A .
TV24M.bin не нашел в табличках - Тут есть
UM24F0_M.BIN -не нашёл такого вобще. а TS31Z_B.DN3-то что
TV24M.bin не нашел в табличках, но
Спасибо Попробую найти это бурн комплект.
попробуйте найти такое: TS31Z_B.DN3 TV24M.bin это даунсайз. ht
В Bios. 2 И с родной и
Где определяеться как 160Гб ? Вобще сколько
Д а , у меня тоже
Я бы посоветовал подкинуть заведомо рабочую платку
В ылетел из Burn с ошибкой
лейте снова HT, дайте ему отработать после
П осле влития HT LED 00
Скрипт надо грузить,тот что создаёться после HT HT
а какой скрип грузить надо ? у
ANALYSIS DEFECT это в нём у Вас
вот с этим такая проблема P/N: 1382J1FYA00339
на голове 134
на голове 134 ошибки а
Analysis - Burn-in step time, Analysis - Burn-in
по терминалке пишит 4а 0000 и
Посмотреть втулом на каком этапе бурна ошибка, и
P/N: 1382J1FYA00339 P/V: SFN
Скорость зависит от проца: Samsung - 38400,
2 ноги ближние к разъему питания. Скорость 56000
В сем БОЛЬШОЕ СПАСИБО . П олучилось
pulima Помимо заливки прошивка
pulima
NiTr0 Сколько часов примерно длился бурн? да
Бурн кончается нормально (равномерное моргание светодиода)? С терминалкой
М игает после того как
pulima Сколько у винта
Путь верный.Всё правильно расписано. А что
тот комплект BURN не подошел
pulima Отправил, лови мыло...
плиззз... скиньте на мыло VTOOL 5.07 никак
Я уже там искал .
VTool есть на forum.ru-board.com - если там не
В ечерком гляну . А
PN: 1382, P80P, HT - TJ31Z5_F.DN,
Судя по P/N: 0821J1FXB27749
Нужно указать маркировку на банке (типа P80P), +
