П осле влития HT LED 00
После влития HT  LED 00  бурн проходит примерно больше 7 часов в терминале, пишет много всего и хлоп LED 4A 0000
ANALYSIS>BURN-IN RESULT
Stop Condition - ( 4A )
Unknown stop condition
Download P60 Code
Last executed Step - 74
total Error count - 0
Error List Pointer - 6700H
Last Error Log addr - ( 12 , 0 , 0 )
Temp disk addr ( 0 , 0 , 0 )
Command List Ptr - 6034H
Current disk addr - ( 4 , 0 , 85 )
Start , End cylinder - 24 ~ 86448
Used Burn - In code - tk31z3sb
Добавлено...
Всё таки попробуйте влить HT=TJ31Z2_F.DN
Сорри, я его и заливал. Просто опечатка вышла у меня.
BURN на SP0802N
  • Скрипт надо грузить,тот что создаёться после HT HT
  • а какой скрип грузить надо ? у
  • ANALYSIS DEFECT это в нём у Вас
  • вот с этим такая проблема P/N: 1382J1FYA00339
  • на голове 134
  • на голове 134 ошибки а
  • Analysis - Burn-in step time, Analysis - Burn-in
  • по терминалке пишит 4а 0000 и
  • Посмотреть втулом на каком этапе бурна ошибка, и
  • P/N: 1382J1FYA00339 P/V: SFN
  • Скорость зависит от проца: Samsung - 38400,
  • 2 ноги ближние к разъему питания. Скорость 56000
  • В сем БОЛЬШОЕ СПАСИБО . П олучилось
  • pulima Помимо заливки прошивка
  • pulima
  • NiTr0 Сколько часов примерно длился бурн? да
  • Бурн кончается нормально (равномерное моргание светодиода)? С терминалкой
  • М игает после того как
  • pulima Сколько у винта
  • Путь верный.Всё правильно расписано. А что
  • тот комплект BURN не подошел
  • pulima Отправил, лови мыло...
  • плиззз... скиньте на мыло VTOOL 5.07 никак
  • Я уже там искал .
  • VTool есть на forum.ru-board.com - если там не
  • В ечерком гляну . А
  • PN: 1382, P80P, HT - TJ31Z5_F.DN,
  • Судя по P/N: 0821J1FXB27749
  • Нужно указать маркировку на банке (типа P80P), +
