1. Так не запускается вообще или периодически запускается? название Вашей темы противоречит ее содержанию
2. Ленимся воспользоваться поисковиками? Гугл по двум запросам выдает следующее: PDF на TOP244 со схемой включения
периодически запускается но через какоето время выключается может 10 минут может 30 мин потом не заводится т е дефект плавающии кондеры поменял подскажите где копать
Что-то мне надоело разгадывать Ваши загадки.
Вы пишете: не пускается дежурка, в силовой части пробит b1116.
Как блок с неисправной дежуркой и пробитым транзистором вообще может работать?
Какие конденсаторы поменяли? И зачем?
Будьте любезны выражаться яснее, и не игнорировать запятые в предложениях - читать же невозможно.
извиняюсь за свой русский буду внимательней
транзистор b1116 между эммитером и базой 23 ома, я думаю может он не допомер и его периодически отпускает попробую на выходных на базаре купить поменять.Он через резюк 30 ом идет на 7 ногу Vcc основного шима us3845bn
Вопрос как проверить us3845bn, или сразу поменять на заведомо исправный .
есть рабочии с монитора ka3842a его влепить можно?
дежурка тож завязана на етот транзистор, видимо сама рабочая только не пускается
1. Выпаивали его для проверки? Это как раз транзистор, через который включается-выключается ШИМ.
Можно попробовать замкнуть ему коллектор и эмиттер - блок должен включиться.
2. KA3842, ИМХО, не годится, я бы ее ставить не стал.
Напряжение дежурки проверьте. Если там стабильные 5вольт - нужно ее из темы исключить вообще.
транзистор поменял на похожии а733
дежурка выдает примерно 0.9 вольта, после выключения питания через какоето время на дежурке появляется 5 вольт и бп стартует,
естественно на секунду
в чем может быть проблема с дежуркой ?
пытаюсь зарисовать схему.
дежурка похожа на датащит top244 а силовая часть на radiom.newmail.ru/atx/SUNNY%20ATX-230_UC3843.png,
вот q2 на схеме подобно моему который погорел , для чего он связан с дежуркой?
пробовал не пускается, но на дежурке при етом 0,09 а не 0,9 вольта ошибся я , а после выключения гдето секунд 30 0,9 вольта потом кратковременно 5 вольт
Значит будем сначала разбираться с дежуркой.
Типовая схема включения - в даташите, ссылку давал выше. Можете сверить ее с платой и поправить обозначения элементов?
terraelectronica.ru/files/notes/s41126.pdf она вооще 1 в 1 и номиналы совпадают
рисунок 3, у меня отсутствуют с4, с7
а с колектора оптопары идет провод на эмитер того транзистора
и u2 у меня 816
2SB1116A - PNP SILICON TRANSISTOR
Повторяю ответ еще раз:
и u2 у меня 816
