У меня к знатокам два вопроса.
В БП Linkworld 250W (модель LPM2-25) в дежурке накоротко пробило MOSFET STP9NC60. Вопрос №1: можно ли вместо него без риска использовать 2N60B? Различия у них, на мой взгляд, только по току, у первого – 9A, у второго – 2A.
Вопрос №2: Подскажите, какие у БП Power Man (модель IW-P430A2-0) бывают типовые неисправности, связанные с отсутствием дежурки (дежурка на полевике 2N60). Вроде всю схему дежурки проверил тестером (осцила нет), а запустить БП пока не удается.
1. Точно в дежурке стоит? Никогда ничего более 2 А в дежурке не видел. Может блок уже ремонтировали?
Если точно в дежурке - можно смело ставить 2N60B.
2. Много их, типовых неисправностей
Открываете форум, справа блок "Популярные типы", кликаете на пункте "InWin_PowerMan" и в списке ищете темы с проблемной дежуркой.
Приношу свои извинения. В спешке не разобрался. Полевик STP9NC60 стоит не в дежурке. По печати посмотрел - сток этого полевика соединен с трансом на 33, а исток подключен через мощный резик на минус диодного моста. Сам блок имеет укороченную длину 125мм.
Продолжу: а затвор через резистор порядка 22Ом соединен с м/с 3843(45).
Ставить надо такой же транзистор. На напряжение 900V. Сила тока может быть больше. В схемах БП есть схема от Плохиша на однотактный инвин - ее и посмотрите. Ну и Sunny 230ATX тоже.
И не забыть поменять сгоревшую м/с 3843(45).
