http://www.terraelectronica.ru/files/notes/s41126.pdf она вооще 1 в 1 и
20 Ноя 2008 - 16:29
intelz
9
она вооще 1 в 1 и номиналы совпадают
рисунок 3, у меня отсутствуют с4, с7
а с колектора оптопары идет провод на эмитер того транзистора
и u2 у меня 816
БП pdp-124p или cml185va3p от hp корпуса нет дежурки (решено)
все скрутил , припаял кулер, разьемы вроде
Ну я же писал: О радиаторы обожжетесь
нет просто плата на столе счас буду собирать в
Крышка блока при работе была
не я щупал выключеный уже был печальный опыт
Поздравляю! Неплохо бы посмотреть, как реализовано доп. питание, может
запустил, огромное спасибо за помощь проблема бала с
Ну так там деталей - раз-два и обчелся
Значит будем сначала разбираться с дежуркой. Типовая схема включения
пробовал не пускается, но на дежурке при етом
Повторяю ответ еще раз:
транзистор поменял на похожии а733 дежурка выдает примерно 0.9
1. Выпаивали его для проверки? Это как
извиняюсь за свой русский буду внимательней транзистор b1116 между
Что-то мне надоело разгадывать Ваши загадки. Вы пишете:
периодически запускается но через какоето время выключается может
1. Так не запускается вообще или периодически запускается?
terraelectronica.ru/files/notes/s41126.pdf она вооще 1 в 1 и номиналы совпадают
и u2 у меня 816
