1)Компьютер выключен, выключатель на БП тоже. Включаю выключатель на БП - вентиляторы (на радиаторе процессора, в БП и т.д.) начинают урывками совершать четверть-обороты, синхронно с ними мигает светодиод мыши. При этом компьютер включить не возможно. Выключаю выключатель на БП, шевелю всю "связку" проводов выходящих из БП, включаю БП заново - все нормально.
С восхищением смотрю на свои руки - наверное, они у меня волшебные!
(шутка)
Эта проблема с БП появляется периодически.
2)Еще было замечено: при выключенном компьютере, но включенном БП - БП греется (естественно если простоит некоторое время). Эта проблема постоянна.
Посоветуйте как найти причину неисправности БП и устранить проблему собственными руками.
Acorp 6VIA82P;
Celeron 400/66;
PC100 128Mb;
nVIDIA Vanta LT 16Mb;
C3DX CMI8738 / SOUND / PCI
Seagate 4.3Gb
CD-ROM 52x, FDD;
БП ATX-300W;
WinXP SP2;
Руки ровные с плечевыми креплениями(мои).
БП АТХ-300Вт имхо просится на тот свет
А мигание - видать сочетание неконтакта в БП/Разъеме на мамке и дурности самого БП.
Фиксить такое, если блок нонейм, себе дороже. Он на такой старинной материнке вообще в дежурке должен быть холодным. Наверное стандартная беда китайцев - говеный электролитический конденсатор в цепи дежурки. Проверяется это предположение легко - откройте БП и посмотрите, в районе каких элементов текстолит начал чернеть(ну или если везет, то просто менять цвет)
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Привет!
Надо, до написания вопроса, почитать похожие темы.
Вот после, когда всё-равно непонятно - вот тогда и писать вопрос.
Почитай похожий.
forum.rom.by/topic15049.html
Блок питания настраивай на нагрузку, а то сожжёшь мамку.
Михаил.
Привет!
Возможно, всё намного проще, чем здесь высказали.... У меня сейчас на работе в компе стоит БП (дешевый китайский нонейм) с такими же симптомами. Причина: раздолбаный и некачественный 20-пиновый разъем. Если комп сам выключился или попросту не хочет включаться с кнопки, то выход простой - пошевелить "жгут" проводов ближе к разъему, и контакт восстанавливается. Смотрел я на контакты этого разъема - вроде ничего особенного, но смотрятся не ахти... так что. Замена БП на заведомо качественный решит проблему, IMHO.
А на моей работе начальству наплевать, какой у меня стоит БП в системнике... поэтому мучаемся потихоньку.
С уважением, Владимир.
В таком случае, контакты поочерёдно вытаскиваются, пропаиваются
и обжимаются. После такой операции пациент живёт долго и
счастливо.
Михаил.
Привет всем!
Придется "расколоться"... Я в электронике - "Дуб". И в сленге тоже... Фиксить, дежурка - хто ето?
GetinakS
Да действительно текстолит потемнел в районе двух резисторов (R70 и R22), рядом проволока-перемычка (или как там называют?) окалена.
NMD
Тему читал. Еще до создания этой. По вышеупомянутым причинам ничего не понял.
Контакты разъеме БП/матпплата подогнул иголкой - вроде нормально выглядят.
Вопрос ко всем: Могут ли быть причиной неисправности БП эти резисторы? Если да, то можно ли их заменить самому, на аналогичные, ориентируясь лишь на их цветовую штриховку?
Зная модель БП, и фирму производителя, можно найти схему.
А на схеме указаны все резисторы и их номиналы.
Тестером, Омметром проверить резисторы на соответствие.
Эти снять, зачистить выводы и если номинал не изменён, вставить на место.
Что-бы расширить кругозор, надо просто почитать похожие темы.
Очень много новичков с этого начинают, а нам каждому рассказывать
одно и тоже очень напряжно.
Можешь менять смело, если цвет сохранился.
дежурка - источник дежурного напряжения в БП, вырабатывает +5В
при включении в 220 вольт и обеспечивает комп напряжением в
спящем режиме.
Михаил.
